Komandos Opublikowano 22 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2006 Witam! Wiecie moze jak przebiega procedura rejestracji własnorecznie robionej ramy?? gdzie sie udać? itd..?Szukałem na forum ale nie mogłem znaleźc nic o tym.. Poza tym jestem troche w tyle jesli chodzi o forum... Jesli jesteście w stanie pomoc.. to piszcie! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_siwy_ Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 było na forum... jak nie znajdziesz daj na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary kapuchan Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 witaj,nie wiem czy takiej porady oczekiwałeś, ale przy produkcji (dawno temu) Zapa, ładowałem silnik w robioną ramę i rejestrowałem wszystko na papierach m-ki. przechodził przeglądy bez problemu. a teraz jest jeszcze łatwiej - nie ma obowiązku rejestowania pojazdów z nr silnika (jest traktowany jako część wymienna) wystarczą papiery, znamionówka i już... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_siwy_ Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Hary owszem twój sposób działa pod warunkiem, że potem nie będziesz brał udzału w jakimś wypadku. Jak się prokuratura do twojego przekrętu dobierze to się troche zdziwiwsz. Procedura legalnego rej sama jest dość prosta:1. Musisz mieć dobrze zrobionego sama2. Opinia rzeczoznawcy (pozytywna)3. Pozwolenie na nabiciwe numerów z wydziału komunikacji4. Okregowa stacja diagnostyczna - nabicie numerów i tabliczki oraz pierwszy przegląd5. Wydział komunikacji dostarczenie dokumentów i oczekiwanie na dowód tymczasowy6. OC7. Odbiór dowodu stałego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2006 >Procedura legalnego rej sama jest dość prosta: tu sie troche nei zgodze...prosta to wyrazenie wzgledne w naszym kraju i wszystko zalezy od interpretacji przepisow przez lokalnych urzednikow ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_siwy_ Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2006 W przypadku problemów z niedouczonym urzędnikiem ustawa i rozporządzenia w rękę i tłumaczysz jak chłop krowie na rowie. Urzędas widząc, że wiesz o czym mówisz (przynajmniej sprawiając takie wrażenie) nie będzie oponował - sprawdzone. Jak już pójdzie na nożę i masa jest niereformowalna, a ty masz wszystko OK to poproś o nazwisko i rozmowę z naczelnikiem (często pomaga). :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygizz Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Dokładnie rozmowa (i ewentualnie skarga) u przelozonego danego urzednika zawsze pomaga(w 99%) :) ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2006 >Dokładnie rozmowa (i ewentualnie skarga) u przelozonego danego urzednika zawsze pomaga(w 99%) no to ze pomaga to wiem...mi przynajmniej pomogla ;-) w kazdym razie chcialem tylko zaznaczyc ze u nas w RP nadal wszystko zalezy od woli urzedasow ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapek Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 a nie wiecie jak jest z kosztami rejestracji takiego sprzęta. chodzi mi o to ile to wszystko warte???dajcie znac bo powoili przymierzam sie do trajki na jakims skorpiaku lub taunusie..pozdrawiamWojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kardan Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 zapek napisał: a nie wiecie jak jest z kosztami rejestracji takiego sprzęta. chodzi mi o to ile to wszystko warte???dajcie znac bo powoili przymierzam sie do trajki na jakims skorpiaku lub taunusie..pozdrawiamWojtekOsobiście nigdy się nie dowiadywałem ale wystarczy porównać ceny trajki zarejestrowanej i nie ;) .Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
