Rejestracja SAM'a
Witam!
Wiecie moze jak przebiega procedura rejestracji własnorecznie robionej ramy?? gdzie sie udać? itd..?
Szukałem na forum ale nie mogłem znaleźc nic o tym.. Poza tym jestem troche w tyle jesli chodzi o forum...
Jesli jesteście w stanie pomoc.. to piszcie!
Pozdrawiam!
witaj,
nie wiem czy takiej porady oczekiwałeś, ale przy produkcji (dawno temu) Zapa, ładowałem silnik w robioną ramę i rejestrowałem wszystko na papierach m-ki. przechodził przeglądy bez problemu. a teraz jest jeszcze łatwiej - nie ma obowiązku rejestowania pojazdów z nr silnika (jest traktowany jako część wymienna) wystarczą papiery, znamionówka i już... :)
  • 3 tygodnie później...
Hary owszem twój sposób działa pod warunkiem, że potem nie będziesz brał udzału w jakimś wypadku. Jak się prokuratura do twojego przekrętu dobierze to się troche zdziwiwsz. Procedura legalnego rej sama jest dość prosta:
1. Musisz mieć dobrze zrobionego sama
2. Opinia rzeczoznawcy (pozytywna)
3. Pozwolenie na nabiciwe numerów z wydziału komunikacji
4. Okregowa stacja diagnostyczna - nabicie numerów i tabliczki oraz pierwszy przegląd
5. Wydział komunikacji dostarczenie dokumentów i oczekiwanie na dowód tymczasowy
6. OC
7. Odbiór dowodu stałego.
W przypadku problemów z niedouczonym urzędnikiem ustawa i rozporządzenia w rękę i tłumaczysz jak chłop krowie na rowie. Urzędas widząc, że wiesz o czym mówisz (przynajmniej sprawiając takie wrażenie) nie będzie oponował - sprawdzone. Jak już pójdzie na nożę i masa jest niereformowalna, a ty masz wszystko OK to poproś o nazwisko i rozmowę z naczelnikiem (często pomaga). :icon_razz:
>Dokładnie rozmowa (i ewentualnie skarga) u przelozonego danego urzednika zawsze pomaga(w 99%)
no to ze pomaga to wiem...mi przynajmniej pomogla ;-) w kazdym razie chcialem tylko zaznaczyc ze u nas w RP nadal wszystko zalezy od woli urzedasow ;/
a nie wiecie jak jest z kosztami rejestracji takiego sprzęta. chodzi mi o to ile to wszystko warte???
dajcie znac bo powoili przymierzam sie do trajki na jakims skorpiaku lub taunusie..
pozdrawiam
Wojtek
Osobiście nigdy się nie dowiadywałem ale wystarczy porównać ceny trajki zarejestrowanej i nie ;) .Pozdro!
