Posiadacze Hondy Magna razem ( Honda VF 750 , VF750 )
Mr.DiPi
no właśnie - jakby miał za mało paliwa i ssaniem podciągam
śrubki są zaślepione - tędy spróbuję wyregulować mieszankę bo linka chyba nic nie da...
chyba linką podciągnę obroty ale wydaje się, że trzeba wzbogacić najpierw mieszankę
pojedyncze gaźniki kiedyś regulowałem i powinienem dać radę
a chodzi równiutko, od 5 tyś to jakby turbo się włącza i głowę urywa - więc synchronizacja chyba nie potrzebna
czy po regulacji mieszanki coś rozleguluję ?
ooo
to oddam od razu specjaliście
ciekawe ile kosztuje :( ???
Trudno powiedziec ile, ale u mnie jak slysza v4 to przerazenie i ceny z kosmosu. A i tak metoda prob i bledow sam lepiej wyregulowalem.
Sorry za brak polskich znakow ale pisze z telefonu
ooo
nim oddam w kogoś ręce oczywiście sam spróbuję :)
i tak sobie myślę, że w moim przypadku, po wymianie na nowe (dobre) przepustnice z membranami, spowodowało zubożenie mieszanki
więc nie będę kręcił śrubkami w gaźniku tylko założę blokadę na ssanie, tak żeby całkiem się nie zamykało (dosłownie lekko napięte)
ssanie zapoda więcej paliwa, choć trochę inną drogą, a efekt powinien być ten sam - wzbogacenie mieszanki
i to w dodatku na wszystkie gaźniki na raz bez wzbogacania osobno śrubkami,
a że w ogóle chodzi równiutko to będzie ok
myślę, że na razie tak wystarczy
z góry przepraszam specjalistów :) żeby się nie oburzali ;)
oczywiście po jakimś czasie zrobię to do porządku - regulacja gaźników i może synchronizacja
ps
standardowe świece ngk, nowe po zimie ZDECHŁY !
polecam te irydowe choć dopiero założone ... i zobaczymy po sezonie
Edytowane przez smolax71
Problem ze ssaniem bedzie taki ze wzbogaci zarowno na wolnych jak i na duzych obrotach, a to nie jest idealna sytuacja. Co do regulacji to jest to proste pod warunkiem dobrego sluchu i waku, jak nie sluch to wg instrukcji trzeba obrotomierz z dokladnoscia do 50 obr/min ale ja takiego nie posiadam wiec bylo na sluch. Ogolnie lepiej jak bedzie lekko za bogato niz zbyt ubogo, bo gniazda zaworow moga ucierpiec.
Cala operacja, po raz pierwszy, zajela 2h i trzy podejscia zanim zaczelo mi sie podobac praca. I po sprawdzeniu na analizatorze okazalo sie ze jest ok. Ogolnie to ja sie jakos szczegolnie nie znam, ale wydaje mi sie jednak ze ssanie to nie najlepszy pomysl. No ale moze niech sie madrzejsi wypowiedza.
ustawiłem lekko na ssaniu i lekko obrotami (ok 1300) i jest oki
za jakiś czas ustawię gaźnikiem, jak kuzyn przyjedzie co na takich sprzętach się b.dobrze zna
inne pytanie;
jak go ustawiałem to czekałem też na nagrzanie silnika i na ruch wentylatora chłodnicy...
i długo trwało nim kreska wskaźnika doszła do pionu i długo nim poszła za pion ok 1 mm i jeszcze się nie włączył wentylator
czy to dobrze ?
kiedy się włącza ?
ale - kiedy zgodnie ze wskaźnikiem ?
nie interesują mnie temperatury ... tylko kiedy ma ruszyć wentylator zgodnie ze wskazówką wskaźnika ???
Kurcze u mnie jest lcd to inaczej, ale wlacza sie tuz przed czerwonym polem
do czerwonego pola na wskaźniku temperatury miałem jeszcze daleko
więc na razie się nie boję
widzę, że trzeba mocno przegonić albo w korku stać ...
z innej beczki
sprzęgło zaczyna brać od jakiś 2/3 puszczenia dźwigni
czy tak ma być ? czy powoli koniec tarcz ?
mam odczucie, że za późno ( to mój 4 motocykl a pierwszy ze sprzęgłem hydraulicznym)
i tu proszę o odpowiedzi właścicieli motocyklów ze sprzęgłem hydraulicznym...
wydaje mi się, że magna na linkę może ''mieć'' inaczej
ale mam dziwną rzecz
jest na środku zielona kontrolka od biegu jałowego
i mam, że zielona lampka zaświeca się po wciśnięciu dźwigni sprzęgła - nie ważne czy na biegu czy luzie !!! ???
czy tak ma być ?
pierwszy raz coś takiego widzę :(
kabelki zamieniłem i nic nie zmieniło :(
wcześniej pisałem, że muszę wymienić termistor
wymieniłem - banalnie proste
ale uwaga - nie zadziałał od razu na pustym zbiorniku...
najpierw musiał się chyba ''wymoczyć'' w paliwie bo zadziałał po zalaniu do pełna i wypaleniu :)
kontrolka luzu pali się tylko na luzie, w dzwigni sprzęgła jest czujnik wciśnięcia, ale on pozwala zakręcić rozrusznikiem na włączonym biegu i nie ma nic wspólnego z kontrolką
u mnie na biegu wciskam sprzęgło i zapala się zielona kontrolka ... :(
więc gdzie szukać problemu ?
Od konca. Jest czujnik przy klamce i jest on zmostkowany z czujnikiem luzu w skrzyni. Dzieki temu na biegu nie odpalisz moto,ale juz jak wcisniesz sprzeglo to tak.
Co do klamki, ja tez mam przy koncu ustawione a mam nowe tarcze, przy hydraulicznym nie ma tak prostej zaleznosci miedzy lapaniem klamki a gruboscia tarcz sprzegla. Jedyny pewny sposob na sprawdzenie to rozebranie i pomierzenie tarcz i przekladek oraz sprezyn
Edit: faktycznie nie moze byc zmostkowany bo wyswietlacz biegow inaczej reaguje na luz i sprzeglo, ale kontrolka swiexi sie i tak i tak.
Edytowane przez peery
własnie
czujnik sprzęgła nie powinien wpływać na lampkę luzu
wypiąłem wtyczki od czujnika sprzęgła i wskazania zielonej lampki są poprawne - zapala się tylko na luzie
na razie chyba tak zostawię - tylko nie zapalę na biegu ze sprzęgłem - nie widzi wciśniętego sprzęgła - blokada
ale tak może być (miałem tak w starszych motocyklach)
kiedyś podjadę do elektryka samochodowego to znajdzie, dlaczego sprzęgło jest zmostkowane z zieloną lampką :(
może to jakiś przekaźnik ???
może ktoś miał taki problem ?
Ale wlasnie u mnie tez zapala sie przy wcisnieciu sprzegla, ale dodatkowo wciskajac sprzeglo znika wszystko z wyswietlacza biegow. A luz to jest na wyswietlaczu N i lampka tez sie swieci. Wiec moze tak ma byc? W sumie w dwoch sztukach tak mam
to inny wyświetlacz, z numerkami biegów
u mnie jest luz - zielona lampka i obok zaświeca się ov jak wbiję 6 bieg
nie mam N
ale czytałem, że różne hondy czasem mają takie dziwne ''usprawnienia'' z tym sprzęgłem
jakby wersja kabli i czujników do takiego wyświetlacza z biegami jak u ciebie... przejściówka czy co...
ale spoko
wypiąłem 1 wtyczkę od czujnika sprzęgła i zapalę tylko na luzie - czyli jak mi się lampka zielona zaświeci
czujnik sprzęgła do niczego mi nie potrzebny :)
