monster311 Opublikowano 16 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2006 witam wszystkich. pisze z rosba o rade. otoz przytrafilo mi sie dzisiaj cos niemilego. jadac na mojej tzr w pewnym momencie zaczely spadac mi obroty, redukcja biegow nie przyniosla zadnego efektu. w pewnym momencie motocykl zgasl i juz nie odpala. czy moze mi ktos wyjasnic w czym moze tkwic problem?? bede wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid_89 Opublikowano 16 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2006 Musisz posprawdzac iskre czy dostaje paliwo, gaznik. tak poprostu nei mozna okreslic co sie stalo ale mysle ze cos z tych rzeczy. A jesli nie to zapewne cos powazniejszego czego nei zycze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 Zmien swiece na nowa.jezeli to niepomoze wyciag gaznik i go wyczysc.zobacz czy z kranika tez leci paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 a paliwo masz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monster311 Opublikowano 17 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 a paliwo masz??coś czego w zyciu nie miales, pelen bak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milosz-RR Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 A mozna wiedziec po co zakladasz 2 te same tematy?? Bo jakos tego nie kapuje?? http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...ic=52013&hl=tzrI czemu jestes taki nieuprzejmy chlopak Ci radzi zebys cos sprawdzil a ty go z buta, nieladnie :wink: Cytuj SUPPORT 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 wg mnie to sie motor zatarł, może brak chłodzenia, a po drógie to sie wyrażaj jak kulturalny człowiek, jeśli nie to nie masz czego tu szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monster311 Opublikowano 17 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 po wymianie swiecy moto zapala ale nadal nie wkreca sie na obroty, tzn na postoju tak ale podczas jazdy odmawia wyzszych obrotow. ma ktos pomysl co moze byc przyczyna?? dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milosz-RR Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 Rozgrzej go dobrze i powinien isc lepiej. Pozdr Cytuj SUPPORT 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monster311 Opublikowano 17 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 no wlasnie gdy go rozgrzeje na luzie wkreca sie bez problemu ale podczas jazdy nic to nie zmienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 Ustaw zapłon, przeczyść i wyreguluj gaźnik, powinno pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 a jak nie to najwyzej jestes 1000zl w plecy za cylinder tlok i pierscienie chyba ze nie dyglo cylindra :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 A kompresje masz?? Bo takie objawy ze sie nie wkreca przy obciazeniu oznaczaja ze sie silnik konczy :-( POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 moze zatarles lub sie zaciera przeczysc gaźnik zobacz zapłon i membrany i filtr powietrza moze gdzies szmate zuciles i zatkalo .ogolnie nie odzywas sie chamsko bo w ten sposob to ci nikt nie pomoze ale mozesz juz szykowac pare złoty:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
