Zakup Junaka !
AndrewMXR
Witam ! mam zamiar stac sie posiadaczem tego ''zacnego motocykla'' , ale wczesniej chcialbym prosic was o opinie na temat tego konkretnego Junaka z ogloszenia http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=114845003 Co sadzicie o wprowadzonych modyfikacjach ? oraz jakie ma braki w porownaniu do oryginalu z tego rocznika ?
Do oryginału jeszcze mu pare rzeczy brakuje. Mianowcie kierownica, ta która która jest założona wygląda paskudnie, gaźnik (ten to chyba jawoski) osłona łańcucza, tłumik. Sieczkarnia znaczy alternator puszczony na wał, oraz brak szkalnek na tylnych amotryzatorach. Ale to braki która można w łatwy sposób uzupełnić.
Andrew, ogólnie stan wyglada na dobry, ale te pare rzeczy które wypisał kolega wczesniej trzeba by usunac w cholere... ten alternator wyglada paskudnie.. blee.. a wszystkie inne czesci dostaniesz na Allegro;) Cena moim zdaniem wysoka nie jest;)
Dzieki panowie za info :biggrin: Co do alternatora to rzeczywiscie ''masakra'' ! No ale bede mial przynajmniej cos do roboty przy nim , wkoncu jaka bylaby przyjemnosc z kupna Junaka w idealnym stanie i 100 % oryginalnego :biggrin: !
Jakie rozwiazanie polecalibyscie jezeli chodzi o alternator (np.powrot do oryginalnej pradnicy przewinietej na 12v ?) Jak sprawa elektryki wyglada w Waszych Junakach ?
Tak jak piszesz lepiej powrócic do oryginału. Oryginału w tym sensie, że zamiast altka bedzie pradnica, obojętnie czy 6V czy 12V i wtedy podnią trzeba robic instalacje. Ja mam Junaka w oryginale czyli również mam prądnice 6V. Szczerze powiedziawszy to mam problemy z instalają, to regulator nie reguluje prądu, to aqu niedoładuje. Takie sa uroki 6V. :biggrin: No ale musze się wkońcu wziąc i zrobić to raz na zawsze. Tylko ciekawe na jak długo. :biggrin:
Edytowane przez GaCek
ten alternator z tlumikiem wszystko psuje.
nie jest tak zle z nim, bywa gorzej..
pozbedziesz sie nieorginalnych rzeczy, dasz jeszcze szparunki i bedzie dobrze.
.. junak nie ma dzwigienki dekompresatora :biggrin:
Goska
Edytowane przez wild
Dzika, tak jak natura chciała
  • 3 tygodnie później...
Gosia junak ma na 100% dzwignie dekompresatora i dekompresator wkrecony w miejsce swiecy. Identycznie sprawa wygladala jak w Izu. Co do zakupu to wedlug mnie cena jest odpowiednia. Fakt kosmetycznie masz mnostwo roboty, mowie o nowym akrylu i szparunkach. gratki jeszcze raz!!
Oj coś kolego pomyliło ci się. Od kiedy Junak ma wkrecony dekompresator w mniejsce swiecy??? A gdzie świaca niby?? Pierwsze słysze o takim czymś. Odprążnik jest umiejscowiony w głowcy ale w całkiem innym miejscu (w dekielku od zawory wydechowego).
Koleżanka ma racje Junak ten nie ma on odpreżnika na kierownicy, w głowicy częściowo jest.
Też kiedyś miałem IŻ-a Planetę i z tego co pamiętam miał właśnie taki odsapnik, który wygłądał jakby był wkręcony w drugi otwór po świecy. Z jednej strony głowicy wkręcona jest świeczka, a z drugiej owo urządenie.
Powiem tak, jezeli chcesz sobie zrobic junaka to kup zlom i zainwestuj, zrob po swojemu i na dobrych podzespolach. Jakos nie przekonuje mnie ten super "remont", ktory niestety swoje kosztuje a widac po junaku ze jest baaaaardzo ine doinwestowany ;) Ten egzemplarz nadaje sie jedynie do ponownego rozlozenia i weryfikacji czesci. Tez kupilem cos podobnego tyle ze M 07 niby po remoncie a jak sie otworzylo silnik to jeden wielki balagan i wszystko do poprawy. Z wlasnego doswiadczenia podpowiem tylko ze nie warto brac i placic za cos podwojnie...
