PĘKNIĘTA OSŁONA
Witam mam problem co prawda moj motor jest motocyklem enduro ale mam pęknieta i to tak dośc boczna osłone pod siedzeniem i chciałbym ja jakoś naprawić tylko jak to zrobić zeby mi to najlepiej wyszło??Znacie jakieś sposoby?/Prosze o pomoc..
pozdrawiam dzieki
Ja kleiłem u siebie normalną lutownicą. Ściskasz obie części żeby dobrze do siebie przylegały i od wewnętrznej strony topisz plastik trochę z jednej strony, trochę z drugiej i kładziesz go na pęknięcie. Możesz stopić plastik z jakiegoś kawałka innego elementu i wzmocnić to. Musisz uważać żebyś nie wypalił dziury i nie zebrał za dużo plastiku z jednego miejsca. U mnie trzyma. Są też firmy które specjalizują się w klejeniu plastików.
Witam!
Okreslenie plastik jest błedne poniewaz nie wszystkie tworzywa sztuczne sa plastyczne na co mogła by wskazywac nazwa. po pierwsze zobacz z czego jest wykonany ten element powinna byc to zaznaczone badz w trójkacie recyklingu oznaczeniami tworzyw sztucznych badz jesli jest to materiał termoutwardzalny czyli nie nadajacy sie do recyklingu bez trójkata bedzie wybity symbol tworzywa! Owiewki motocyklowe robione sa zazwyczaj z HDPE czyli z polietyleny wysokiej gestosci a ten material nadaje sie do zgrzewanie jednak nie jest to zabieg gwarantujacy ze dany element za chwile znowu nie peknie! Najlepiej udac sie do sklepu chemicznego i poprosic o klej do tworzyw sztucznych jest to okszt bodajze 30zł. Najlepiej zabrac ze soba dany element i pokazac sprzedawcy jesli bedzie kompetentny doradzi ci odpowiedni klej do tworzywa z ktorego wykonany jest element.
Edytowane przez Wioslarz
Witam!
Ok dzieki za odpowiedz i podopwiedz.Będę coś myślał bo juz mi sie ta pęknieta osłona nie podoba
Też się w to bawiłem efekt nawet nawet ...ale udalo mi się dostać za parę złotych element bez pęknięć właśnie na allegro ..polecam teraz duży wysyp jest tego typu części :icon_mrgreen:
witam, jak się nie mylę (jakiś kumpel mi to mówił) bodajże w Kluczborku jest koleś który maluje motorki i regeneruje plastiki nawet po szlifie, jak chcesz spróbuje dorwać namiar na niego daj znać jak cię to interesuje.
pozdrawiam
Daj sobie spokój z lutowaniem klejeniem itp. jak chcesz mieć to porządnie i profesjonalnie zrobione znajdź gdzieś w swojej oklicy zakład który się zajmuje spawaniem plastików zapłacisz okolo 20 zł ale za to masz to zrobione najlepiej jak sie da ( ja za pospawanie czachy i dwóch boków w swojej RR-ce - kilka spawów
+ dorobienie trzech uchwytów - zapłaciłem 50 zł)
Edytowane przez miras111
jesli to ma byc w motocyklu enduro, który w dodatku często jest eksploatowany w terenie to raczej radze kupic nowy plastik bo nawet profesionalny spaw pęknie za któryms razem :biggrin:
a plastiki nie są aż takie drogie - np. 2 plastkiki boczne pod siedzenie do większosci crossówek można dostac po 115 zł/ komplet polisporta :biggrin:
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
