twin przestal nagle palic na 1 gar
czesc
wczoraj poskladalem silnik mojej Hondy CB360 (grzebalem w skrzyni biegow)
ustawilem zaplon "na oko", przejechalem jakies 15km, slabo sie zbieral i zaczal sie grzac, wiec pomyslalem ze to za wczesny zaplon (gazniki sa ustawione OK). po przestawieniu zaplonu przestal palic na jeden cylinder drugi sie wlaczal dopiero przy jakichs 4tys obrotow. swieca mokra, ISKRA JEST.
czyli cewka ok, gazniki ok (membrany tez)
teraz ustawilem caly zaplon porzadnie na znaki - i dalej to samo, prawy nie pali dopoki sie gwaltownie nie przegazuje (mysle sobie jak dostanie nagle duzo powietrza to zaczyna palic - za bogata mieszanka, ale skad tak nagle, filtr powietrza tez ok). co to moze byc?
a moze przestawilem minimalnie rozrzad na zebatce????
moje GG5552096, ide z powrotem do garazu
Sugeruje sprawdzić ciśnienie na niepalacym baniaku i ustawienie rozrządu.Jaka jest konstrukcja rozrządu(ile zaworów na baniak, ile wałków w głowicy, płytki czy klawiaturka??) ?
To moze byc zapchany uklad wolnych tego gaznika ( mimo mokrej swiecy ) lub padnieta swieca ( mimo iskry na zewnatrz ).
Najpierw zamienil bym swiece miejscami, potem jak bedzie to samo przejrzal ten gaznik ( dysze i przeloty wolnych obrotow ).
To prosty silnik z 2 zaworami na cyl i jednym walkiem w glowicy.
Zawory regulowane srubami.
Adam M.
