polerka kanałów
gutek_rapier
Taaa, w skrzyni korbowej nie ma żadnych zawirowań... w ogóle nic tam przecież nie wiruje... :)
Polerowane kanały mają wpływ na laminarny przepływ miesznki i a co za tym idzie mniejsze opory i lepsze napełnianie. Opinie sa różne. Generalnie polepsza to moc i zmniejsza zużycie paliwa. Ale zalezy to od konkretnego silnika.
O samym polerowniu możesz poczytać tu
Jak bys byl madry to bys wiedzial ze samo rozpylanie mieszanki zalezy od mocy i jak ona wpada :) i jak to dziala na silnik.DZiwna sprawa ze ani polini,ani hebo ani Airsail bo z takimi cylindrami stycznosc mam na codzien nie poleruje kanalow na lustro.sa one normalnie odlane i nic nie kombinowane.z tego co wiem nawet najsilniejszy cylinder w klasie do yamahy Tzr Hebo manston nie ma polerowanych kanalow. :flesje: wiec prosze was.lepiej juz je poszerzyc :)
Ale interesuje mnie taka rzecz:
Słyszałem że kanałów niemożna polerować na lustro a u mnie świeca sie jak 100% lustro sa gładkie itp ludzie mówią że jak bedzie wypolerowane na lustro to bezyna sie bedzie skraplac i coś tam sie bedzie działo i sie zmniejszy moc i mówią żeby to zmatowić papierkiem 1000
Wiatm. A wiec zależy o jakie kanały Ci chodzi bo jesli ssący to niepowinno byc na "lustro" bo benzynka sie skrapla przy niskich w otoczeniu temperaturach. A jesli o płuczące to tam raczej nie ma wiekszego znaczenia(chociaz nie jestem pewien)
Jesli Cie to tak irytuje wes papier wodny "800 albo 1000" i zrób poprzeczne ryski wzdłuz kanału
Panowie
Tak jak pisałem, opinie są różne, ale z doświadczenia wiem, ze przynosi to efekty.
Np. w silniku, co prawda samochodowym (Honda Civic 1,4 16V) korekcja i polerownie kanałów dała 10 kucy więcej na hamowni...
A jeżeli jesteśmy przy motocyklach, to przytoczę wam fragment regulaminu FIM, dotyczący klasy Supersport:
2.03.20 Głowica cylindrów
Głowica cylindrów musi być taka, jak homologowana. Zezwala się na następujące modyfikacje.
Zezwala się na szlifowanie i polerowanie kanałów i komory spalania głowicy cylindrów, związane z indywidualnymi przeróbkami, takimi jak modyfikacje przepływu gazów czy naprawa.
Stopień sprężania jest dowolny.
Komora spalania może być modyfikowana.
Tak więc sami widzicie, jest coś na rzeczy, skoro nawet w sporcie motocyklowym to stosują....
Panowie
przam bardzo masz jakieś na to dowody bo coś mi sie zdaje iż straszne głupoty wypisujesz i prawdopodobnie wyczytałeś to od jakiegoś ulicznika :biggrin: skąd to wiesz :flesje: sprawdziłeś sam na własnej skórze ;) nie sądze wiec nie pisz takich bzdur ;)
Co masz na myśli pisząc ulicznik?
Napisałem, że wiem z doświadczenia... Po polsku, a nie po chińsku... Chyba, że masz zaległości ze szkoły podstawowej i problemy z czytaniem...
troche bedzie offtopic ale co tam poddaliśmy wyżej wymienionym zabiegom honde civic 1.6 v-tec i na hamowni nie było widać żadnej rożnicy ;) więc jak czytam to co napisałeś to nie dziw sie że mi sie scyzoryk otwiera :flesje:
