jasiuniemowa Opublikowano 3 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 (edytowane) Witam wszystkich. Jeżdże Virago 535, po zimie mam problemy z elektryką. Mianowicie po zimie aku było troche zaniedbane nie zajmowałem sie ładowaniem, mimo tego że stał w ciepłym miejscu wyładował się. Ładowałem, przez jakiś czas pochodził i znowu stracił energie. Po kilku takich sytuacjach wymieniłem aku na nowe, zrobiłem jakies 230 km, sprzęt postał z 5 dni i teraz nie chce nawet zakręcić. Pytanie czy jest to wina alternatora czy też regulatora napięcia. Mam virówke model 91. Regulator napięcia jest przy wachaczu koło puszki tłumnika ( tak myslę, jestem laikiem :cool: ) robiłem pomiary u elektryka, koleś zna się na elektryce ogólnie nie konkretnie na motongach ale powiedział że to raczej wina alternatora. Gdzie jest zlokalizowany alternator w 535?? W silniku czy też na nim?? Może ktoś z Was mógłby mi udostępnić schemat instalacji elektrycznej 535?? Proszę o pomoc :icon_biggrin: , lato w pełni a ja jeździć nie moge bo mi aku sie nie ładuje :/ Według wskazaź miernika ładowanie aku wynosi ok 10, prawidłowo 13,9 - 14. Edytowane 3 Lipca 2006 przez jasiuniemowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFA?33 Opublikowano 5 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2006 Muśisz jechać na serwis i tam ci pomierzą,może być tak ze masz jakiś styk zaśnierziały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kvas Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 Chyba siadl ci regulator napiecia tak jak miKoszt to okolo 185 zl ale sprawdz dokladnie ladooawniepowinno na wolnych obrotach przekraczac 12v a na wyzszych 14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartic Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 miałem podobnieregulator do wymiany, ale musisz się upewnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 Był juz taki jeden co wymienił regulator.. i co? I okazało się , że kasa w błoto poszła. Przyczyna braku ławowania był przetarty przewód prądowy. proponuję oddac moto do serwisu gdzie zajmuja się elektryką. Pomierzą wszystko i dopiero postawia diagnozę. Nie bierz się przypadkiem za wymiay!!zrób tez tak jak pisze Rafał. - STYKI często sniedzieja zwłaszcza podczas postoju w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDY Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Z ładowaniem akumulatora miałem problem od początku jak nabyłem Virago. Praktycznie jeździłem tylko na prądzie z akumulatora, czyli ładowałem go często. Wyjazdy były nie większe jak 200 km i jakoś to było. W tą zimę postanowiłem sprawę załatwić. Niestety uszkodzony był alternator i regulator. Jesienią na mototargu kupiłem okazyjnie regulator i on też okazał się zły, raczej go nie uszkodiłem on taki był. Ale wydatek był niewielki i żal też mały. Rozebrałem obudowę i zobaczyłem koszmar. przewody poprzecierane o ośkę wybieraka biegów, pozwierane do siebie przewody przyciśnięte deklem. I rzecz najważniejsza o uszkodzeniu alternatora świadczy kolor uzwojenia. Dobre ma sraczkowaty kolor -dosłownie. Uszkodzone ma kolor brązowy. Niestety zobaczyć to można po zdjęciu obudowy. Nie licz że zdejmiesz ją bez uszkodzenia uszczelki. Raczej od razu ją zamów. Zamówiłem regler w sklepie internetowym a alternator u gościa co handluje częściami z rozbiórki. Przesłał mi alternator, ale z odciętymi przewodami bez uszczelniaczy i kostki. Liczyłem na nie, ale trudno. Przewody wykonałem sam z kabli o zwiękrzonej odporności na tempereturę, uszczelniacze pozostały te same. na szczęście nie ma wycieku oleju. Problemem jest połączenie drutu z uzwojenia z kabelkami trzeba je zaciskać, ja dodatkowo polutowałem (z problemami). Do dziś jakoś to działa. Żeby to sprawdzić wystarczy podłączyć jakikolwiek woltomierz na zaciski akumulatora. Normalnie pokaże powiedzmy 12,5 V. Po włączeniu rozrusznika spadnie na pewno poniżej 12 V. Po zaskoczeniu silnika wzrasta do około 13 V i rośnie (zależy od stopnia naładowania akumulatora) oraz obciążenia. Jeśli włączysz światła drogowe i dodatkowo długie to napięcie nie powinno spaść poniżej napięcia na samym akumulatorze. Jeśli będziesz miał jakieś pytania pisz, odpowiem. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek-68 Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Mialem tak , ale w 250 - pod kanapą jest biała kośc z przewodami od regulatora ( w Virago 250 , w 535 pewnie tak samo).Sprawdz stan konektorów , mogą być pojarane , na końcu rozbieraj silnik - alternator powinien być pod lewym deklem.W moim przypadku brak ładowania był spowodowany totalnym upaleniem i skorodowaniem konektorów - polutowane i izolowane termokurczliwą.Chodzi cacy już 4 rok , ładowanie jest.Akumulatorek wytrzymał tylko te 4 lata .Pewien góru twierdzi, że tak cierpią Viraszki - góru dobry bo natychmiast powiedział dla czego przy wolnych wydechach pierwszy marnie pali i kopci świece - nakazał zastosować druciaki do rury i już dopala ładnie i świeca jest śliczna.Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiuniemowa Opublikowano 31 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 Dzięki wszystkim za odpowiedzi, moto naprawione, dałem je do chłopaków z Gniezna. Okazało się że wysiadł alternator i regulator razem, koszt to 480 zł :/ Trudno ale po naprawie widzę dużą różnicę, najwidzoczniej od początku były problemy z ładowaniem. Przy zakupie następnego moto sprawdzę jakie ma ładowanie :clap: Dodam jeszcze że w przypadku zepsucia się regulatora objawami jest chyba przeładowywanie, znajomy na cbr tak miał i tak też mówili mechanicy. Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
