Romet Tuning
Pawik
No to:
-planowanie głowicy
-podcięcie tłoka od strony kanału ssącego
-odchudzenie i wypolerowanie tłoka
-korekta wszystkich wad odlewniczych w cylindrze
-polerka wszystkich kanałów w cylindrze
Na koniec czyszczenie całego ukladu wydechowego i regulacja zapłonu i gaźnika.
Edytowane przez tomason2
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
to teraz powiedz co to jest to planowanie glowicy
Planowanie głowicy czyli stoczenie pewnej ilości materiału z głowicy (część porzylegająca do cylindra) celem zwiększenia stopnia sprężania w komorze spalania.
Jak wiadomo dojdzie do przyrostu mocy, ale trzeba wiedzieć o innych równie ważnych skutkach ubocznych powodujących zwiększone zużycie wielu elementów silnika. Nie chce tu Cie straszyć, ani tez odwodzić od planów zwiększenia mocy motorka, ale ważne jest to żeby robić to z głową i być świadom konsekwencji. Nie przyjmuj zasady " im więcej tym lepiej" bo łatwo można przedobrzyć i będzie problem.
Problemem z jakim możesz się spotkać to tak zwane dzwonienie w silniku przy zwiększonym obciążeniu jest to nic innego jak spalanie stukowe czy tez detonacyjne zjawisko to jest chyba najbardziej destrukcyjnym zjawiskiem jakie może zachodzić w silniku. W przypadku występowania spalania stukowego po tuningu można opóźnić zapłon.
czym mam uciac ten tlok i jak go uciac
Pilnikiem, powoli zbierając kolejne warstwy materiałui uważać żeby nie zostawaly ranty (wszelkie krawędzie nalezy zaokrąglić). Ewentualnie szlifierką z kameniem lub tarczką na giętkim wałku.
Tłok podcinamy o 1,5mm od strony okna ssącego.
Zaokrąglenie wszystkich ostrych krawędzi w komorze spalania oraz wypolerowanie zmniejsza stopień odkładania się nagaru, który utrudnia oddawanie ciepła, co prowadzi do eliminacji spalania stukowego
Honda CBR F4 99
potem to zrobie . jak rozjebie to wywioze go na zlom bedzie na pivo dziex
Nie szkoda by ci bylo go na złom wywalać?? a nie prosciej poprostu go wyremontowac bez jakiejkolwiek kombinachy?? i jezdzic i cieszyc sie motorkiem??
co ty zeby zrobic go to trzeba kupic lub znalezc skrzynie buiegow zrobilem 1 i 2 a 3 trzeba trzymac butem bo to sie nie trzyma. jak zrobie 3 to znowu 1 nie bedzie . taka to robota z rometami .do takiej jazdy to mam NSR
No to stary nie rób se jaj chcesz "tuningować" rometa z rozjeb*ną skrzynia?? zajebisty tuning pozdrawiam cie stary
To go oblej benzyna i podpal. Oj widac chłopcze ze ci sie nudzi. Jezeli masz zrobic tuning typu:
-planowanie głowicy
zeby moto zajechac to szkoda twej daremnej roboty!!
Wystarczy podłożyć podkładkę za zębatkę od 3 biegu, żeby była ciut bliżej pozostałych i już można spokojnie wyregulować biegi :icon_mrgreen:
Pawlik odrestauruj go przykryj kocykiem kazdy chce takie cos robic ja aktualnie szukam wsk i tez chce ja zrobic na orginal i pod koc rob rob i tak te wakacje przynajmniej sa dla mnie nudne :icon_mrgreen:
Sprzedam honde xlr125 i Aprilie rx 125
