PCC-1
Zwracam się do Was z pytaniem. Zamieżam kupić motocykl SHL z '64 roku za ok 700 zł.
Wiem że jak kupuję moto, to podpisuje z gościem umowę k-s i wypełniam kwitek PCC-1
I mam pytanie, czy niema czegoś takiego ze do jakiejś tam sumy nie trzeba wypełniac właśnie tego kwitku. Kiedyś jak się interesowałem -to od jakiejś tam kwoty nie trzba było płacić kasy w skarbowym, ale czy trzba wypełniac ten PCC-1 :icon_mrgreen:
Bo na pewno można się dogadać z gościem żeby na umowie k-s wpisać mniejsza kwotę.
  • 4 miesiące temu...
takie pytanko odnosnie PCC-1. czy mozna wydrukowac sobie dwu stronnie na drukarce PCC-1 (znalazlem wzor w necie)? nie tzreba isc do US po oryginal??
http://www.automix.pl/dok/umowa,kupna,sprzedazy,PCC,1
Obawiam się, że to nieaktualna wersja. Na dole przy numerze strony jest kod formularza i numerek w nawiasie - to jest właśnie nr wersji. Obecnie obowiązujący PCC1 to 5.
Tu macie interaktywną wersję prosto z ministerstwa, można ją wypełnić i wydrukować:
http://mf.gov.pl/_files_/podatki/formularz...tywne/pcc_1.pdf
http://mf.gov.pl/_files_/podatki/formularz...ywne/pcc_1a.pdf
Edit: Nie musi być dwustronnie, wystarczy że będzie spięte na stałe czyli zszywaczem. :)
Edytowane przez shadok
i tak z umową k-s (przynajmniej u mnie poniżej 1000 zł) trzeba iśc do skarbowego , by przyjeli go w Wydz. Komunikacji i rejestrowali . A tam -wiadomo- mają taryfikator i swoje ceny , które można wynegocjowac pisząc w umowie braki pojazdu .Weź wypełnij PCC będziesz miał spokój i komplet dokumentów.
tak jak jantarski pisał nie trzeba wypełniać pcc-1 do kwoty 1000zl czy jakos tak, ja miałem w umowie wpisane 980zl i nie musiałem :D Wiem to ze swojego doświadczenia, nie wiem jak jest gdzie indziej , ale chyba powinno być tak samo :)
