cieknaca laga w Bandicie 600N
Witas
caly czas cieknie mi troche prawa laga w bandicie, dwa razy wymienialem juz uszczelniacze i nic to nie dalo :icon_mrgreen:
laga wyglada na prosta i wszystkie dostepne mi metody wskazuja na to ze jest prosta i nie ma sladow po wypadku ani nic. Macie jakis pomysl co to moze byc i jak to naprawic?
aha luzow tez nie ma miedzy laga a goleniem, wszystko sprawdzalem jak mialem zdjete przednie zawieszenie...
na oko wyglada ze sa rownolegle, ale jeszcze pozniej sprawdze lepszym sprzetem, byc moze faktycznie za duzo oleju, sprobuje troche odlac i zobaczymy :icon_mrgreen:
a czy moze sie cos uszkodzic, gdy nadmiar oleju jest wypychany przez uszczelniacze?
Ps. pozbylem sie magny i nawet szybko poszla, w tydzien po ogloszeniu jez jej nie byla, a w dwa tyg pozniej mialem juz Bandita :icon_mrgreen:
Edytowane przez Witas
Miałem podobny problem ostatnio, tzn. uszczelniacz z lewej strony zaczął puszczać, wymieniłem uszczelniacze i olej, wsiadłem na moto i zaczął ciec prawy :icon_mrgreen:
Jak napisali przedmówcy - powodem były ryski/wżerki.. na lagu, tzn. po pewnym czasie nie jest on już idealnie gładki - nawet jeśli tego gołym okiem nie widać.
Rozwiązanie: kup uszczelniacze które mają 2 sprężynki (te takie zaciskowe), standardowe mają 1 a są również takie z dwoma - specjalnie właśnie do lekko wyeksploatowanych teleskopów, po prostu lepiej trzymają
u mnie pomogło
Miałem podobny problem ostatnio, tzn. uszczelniacz z lewej strony zaczął puszczać, wymieniłem uszczelniacze i olej, wsiadłem na moto i zaczął ciec prawy :biggrin:
u mnie pomogło
Pewnie dobry pomysł, trzeba tylko uważać.
Na wiosnę sam miałem problem i wstyd się przyznać - założyłem odwrotnie uszczelniacz- błeeeeeee :icon_mrgreen:
no laga faktycznie ma jakby lekkie wzery tak jakyb jakies kamyczki w nia udezyly, to + za duzo oleju i moze dlatego Cieknie, slyszalem jeszcze ze mozna wsadzic sprezynke od mniejszego rozmiarem uszczelniacza.... zobaczymy jak sie uda naprawic to napisze :icon_mrgreen:
Ja swój problem załatwiłem papierem ściernym, polerskim, o gradacji 2000, wodnym.
Spoleruj ostre krawędzie wżerów. Co do sprężynki to są rozbieralne, wystarczy rozkręcić, kawałek odciąć i skręcić ponownie. Oczywiście polecam usczelniacze na 2 sprężynki, tylko nie wiem, czy nie będą za wysokie
(no i trzeba uważać by nie założyć odwrotnie :icon_mrgreen: .
Co do skrócenia to ostrożnie i minimalnie.
Powodzenia
