Jenes Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 WitamCzy będzie i w czym jakaś znaczna różnica jak się założy opone 180/55 zamiast 170/60, do VFR-ki '95. :D Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 teoretycznie raczej nie, no bo mozna zakładac rozmiary rozniące o 10, ale w praktyce to sie dopiero okaze. Moze sie furka pogorszyć w winklach lub moze mieć ogólni egorszą przyczepnosc podczas hamowania/przyspieszania. Najlepiej jest zakładać takie lacze jak przewidział producent. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Raczej wielkiej różnicy poza optyczną nie powinno być. Ta nowa jest poprostu troszkę szersza i niższa i całe zachowanie da się zaobserwować tylko podczas jazdy. Teoretycznie zmniejszy się prędkość moto ale raczej będzie to mało odczuwalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Nieprawdą jest, że opona będzie niższa, nieprawdą jest, że zwiększy się spalanie, nieprawdą jest, że zmniejszy się prędkość max.Obwód toczenia opony pozostaje ten sam, średnica zewnętrzna pozostaje ta sama, moto lepiej zachowuje się w winklach. Jest tylko jeden mankament - zazwyczaj powstają problemy montażowe kompletnego koła, robi się to mało komfortowe, a przy większej szerokości opony czasem niemożliwe.Co do rozmiaru opony wartość 55 w jednym przypadku i wartość 60 w drugim są współczynnikiem szerokości opony do wysokości jej boku. Chcąc zachować tą samą wysokość boku przy przejściu na szerszego lacza trzeba zmniejszyć tą wartość. W tym przypadku jest to bardzo trafne.Jeżeli siedzimy już w tym temacie to zwracam wszystkim uwagę na "świeżość gumy", tj datę produkcji.Można to w prosty sposób odczytać z boku opony analizując napis DOT......Nasz wiek XXI ma zestawienie 4cyfr na końcu. Dwie pierwsze to kolejny tydzień produkcji, dwie ostatnie to ornaczenie roku produkcji. Np DOT...0401 oznacza 4 tydzień 2001r.Zestawienia 3 cyfrowe oznaczają ubiegły wiek - pod żdnym pozorem nie kupujcie. Np DOT ..148 z trójkącikiem oznacza 14 tydzień 1998r. itd.itd.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlaad Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Moja VFR ma założoną 180/55R17. Zawsze miała od zakupu więc nie mogę porównać ze "170". Problemów z prowadzeniem nie ma żadnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
