Krzysiek__ Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 No wlasnie, zaczynam juz drugi sezon na jawie ts350 i mam pytanie bo na allegro widywalem jawy z przednim hamulcem tarczowym, wiem ze sa one od etz'ty ale ile kosztuje taka przerobka i co dokladnie trzeba zrobic??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 Witam, musisz poprostu wstawic całe koło przednie od MZ ETZ i dospawac odpowiednio do teleskopu uchwyt do mocowania zacisku tarczy. Ja osobiscie założyłbym tarcze z obu stron i założyłbym dwa zaciski, pompke przedniego hamulca od jakiegos japonca. Koszta nie sa wielkie, musisz tylko wyczaic kogos kto ma rozwalona MZ i od niego kupic czesci, Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozek Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 Cytat Witam, musisz poprostu wstawic całe koło przednie od MZ ETZ i dospawac odpowiednio do teleskopu uchwyt do mocowania zacisku tarczy Ja bym sie nie odwazyl na tym jezdzic. Jesli juz to caly przod od mz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 Albo i tak, wstawic cały przód z ETZ i wszystko. obejdzie sie bez spawania aluminium.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenix Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 Ja już gdzieś w necie widziałem konkretny opis takiej przeróbki i z tego opisu pamiętam, że jednak przekłada się cały przód od emzetki. A to dlatego, że rozstaw lag w obu motocyklach jest nieznacznie inny i trudno potem jest zestroić lagi jawowskie /cezetowskie z kompletnym kołem (oraz tarczą i zaciskiem) od emzetki.Podobno można też kupić gotowy, fabryczny zestaw jawowski do hamulca tarczowego. Tyle że cena jest spora.Najtaniej to jednak wychodzi z tą emzetką. Ostatnio na allegro były chyba ze dwie tarcze w dobrym stanie po ok. 30 zł. Zaciski widuję w cenie 20-30 zł (mnie nawet kiedyś udało się kupić w ładnym stanie za... 15 zł!!). No i jeszcze pomka z klamką: tu różne ceny, ale chyba można przyjąć podobną cenę: 30-50 zł = zależnie od stanu. Z tym że bardzo często słyszę zalecenia, żeby jednak rozejrzeć się za jakąś japońską pompką (bo emzetowskie szybko ciekną).Pozostały lagi z półkami: może to być od 50 zł do 100 zł (czasami więcej), całe koło z piastą do tarczy: 30-60 zł.A widywałem też na allegro kompletne przody emzetowskie na tarczy - ceny: 100-150 zł,. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek__ Opublikowano 25 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 a jak sie miewa sprawa z mocowaniem przodu emzety do jawy, czy gwinty sa takie same itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 Tak, wszystko podobno pasuje. Zreszta po co Ci sie gwintem przejmowac? przeciez jak sobie załatwisz przód od MZ to chyba z nakretkami mocujacymi cała os w główce ramy itp. Najlepiej żeby przód był kompletny ze wszystkim, przekładasz całosc i jest ok:)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek__ Opublikowano 25 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 szukam wlasnie calego kompletu ale znalesc niemoge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 (edytowane) Allegro, ebay, świstak....itp.. Internet jest ogromny wiec trzeba dobrze szukac..Pozdro:) i powodzenia! Kumpel mi mówil kiedys że chce sprzedac cały przód od MZ, ale bez koła i bez tarczy.. Tu znalazłem fajna oferte w sam raz dla Ciebie http://allegro.pl/item112207311__mz_etz_ts...nie_przod_.html tylko jeszcze koło bys se musiał sprawic z tarcza. Edytowane 25 Czerwca 2006 przez kobuz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Taniej wyniesie cie poszukac oryginalnej tarczy do JAWY w ostatnich latach produkcji JAWY byly wyposazone w hamulec tarczowy... :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 NIe jeden już szukał oryginalnej tarczy od JAwy, to jest rzadko spotykane a jak już jest to bardzo drogo.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek__ Opublikowano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 (edytowane) a czy przedni zawias od mz ts250 bedzie pasowal do jawy?? i caly czas sie zastanawiam czy mocowanie zawiasu przedniego od mz pasuje do ramy do jawy czy srednica jest taka sama i czy gwint jest taki sam ??? Czy jak kupie to link. to czy bede jeszcze czegos potrzebowal ??? Musze koniecznie wymienic przod bo wczoraj jak niewiadomo czemu nauka jazdy dala ostro po hamulcach to az musialem uciekac na lewy pas bo bym uderzyl Edytowane 29 Czerwca 2006 przez Krzysiek__ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Siemasz, jak kupisz ten przód to jeszcze bedziesz potrzebował koła od ETZ razem z tarcza! Tak wiec sie zastanów:)Przód powinien pasowac napewno ponieważ wiele osób montowało własnie do JAwy całe zawieszenie od MZ.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek__ Opublikowano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 zauwaz ze na fotach aukcji jest zdjecie kola z tarcze wiec to tez bym bral :biggrin: i wszystko powinno byc ok znalazlem cos takiego na grupach dyskucyjnych Trzeba wymienic caly przod z polkami. Trzeba zwiekszyc srednice oryginalnych biezni lozyska glowki ramy. Bez obawy jest tam cos 1 mm zaapasu. i jeszcze kilka innych drobiazgow trzeba przerobic. Moze mi to ktos przetlumaczyc tak zebym zorzumial ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Hmm.. w sumie to Jawa oryginalnie ma łożysko składane z kulek i bieżni z MZ ma normalne gotowe łożyska kólkowe wciskane w główke ramy.. Nie umiem Ci powiedziec jakie wymiary tych biezni Jawy maja byc, ale może ktos na forum bedzie wiedzial. Musisz napewno porozbierac i pomieżyc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
