Dniepr
zursus
Witam, mam problem z Dnieprem, silnik kopci z lewego cylindra, wymienilem ostatnio cylinder glowice tlok i pierscienie(wszystko nowe) i nadal to samo, kopci bialym dymem-czyli olej bierze. Prosze o jakas rade bo ja juz wymiekam! Pozdrawiam!
Następny pęka :banghead:.
Zmierz kompresje. Może masz nominalne tłoki w cylindrach na pierwszy szlif :banghead:. A może wszystko fajnie, ale segera nie zamontowałeś, albo wypadł, i ci charata gładź cylindra.
Równo pracxuje na jałowych obrotach? Łatwo się odpala? W sumie przypadków może być mnóstwo. Ja tu tylko napisałem swoje sugestie bo na szczęście z Dnieprem nie miałem nic wspólnego, a Ural takich numerów mi nie robi.
Ogólnie najpierw zmierzyłbym kompresję (na sucho i mokro - http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...174&hl=na+sucho ). Potem gaźniki. Mogę tylko zyczyć powodzenia ;).
Miałem to samo na odcinku 60 km
dniepr spalił 0,5 l oleju.
Wymień pierścienie olejowe bo masz
pewnie żeliwne na tz. eksportowe
metalowe ze sprężyną w środku.
A w ogóle to kup polskie cylindry
i kompletne tłoki a problem się sam
rozwiąże.
Zursus miałem identyczny problem. To przejdzie motocyklowi po jakiś 150km . Wlasnie przejechałem ze 150km po generalnym remoncie, kopcił identycznie, biało-niebiesko. Jeżdz chłopie, sprawdzaj poziom oleju, zobacz jak tam wyglądają świece, może gażnik przelewa??
Mocu według mnie kopcenie czasem tez jest spowodowane slabym zapłonem mieszanki... gażnik przelewa i swieca jest "mokra". Kolega nie powiedział nam jeszcze ile tego oleju poszło;p więc Mocu jestes wróżbitą, a może tylko 100ml poszło w dym??:icon_mrgreen:
