grzanie się silnika
Słońce
W motocyklu Yamaha XJR 1300 sp o przebiegu 12000 km wymieniłam olej wraz z filtrami. Znajomy doradził, ze powinien być zalany 20W 40 mineralnym. Po fakcie okazało się, ze to 20W 50. Na trasie przy prędkości 140, 160 temperatura oleju trzymała się w granicach 100 stopni. Czy jest to w normie i czy zmienić olej na inny :buttrock: :banghead: :banghead: Yamaha ma tendencje do łyknięcia sobie olejku ! Ponoć ma brać mniej na 20 W 50 :)
Co sądzicie na ten temat :)
Dziękuje i pozdrawiam.
Temperatura jak najbardziej normalna. Jakby było 120-130 to też byłoby w normie a martwić można się sporo wyżej...
Dlaczego 20w40 ma brać mniej niż 20w50 - przecież to ten drugi ma większą lepkość w temperaturze pracy. A najlepiej tak jak Pawel pisze 15w50 i już.
pzdr
Czy na tym oleju 20w 50 moge jechać do Chorwacji ??? Czy lepiej zmienić na ten 15w 50 ???
Możesz nawet do Hiszpanii :wink:
Chodzi tylko o to że 15w50 bedzie stawiał mniejsze opory podczas rozruchu w niższych temperaturach. Poza tym w klasyfikacji 20w50 masz szansę trafić na mineralny a 15w50 będzie już na 100% co najmniej półsyntetykiem bo takiej rozpietości w minerlanym uzyskac się nie da odkąd zniknął QS.
A czy jest możliwe, ze przez 20w 50 tak grzeje mi sie tak silnik??? Bo powiem wam, że wcześniej nie dochodziła mi temp. oleju do 80 mimo, że jeździłam i eksploatowalam silnik tak jak teraz.
Niemożliwe. 80 stopni w przypadku silnika chłodzonego olejem oznacza że silnik jest zdecydowanie NIEDOGRZANY. Normalna temperatura pracy musi oscylować wokół 100-120 stopni. Ja bym po prostu do końca nie wierzył termometrowi (nie jest fabryczny tylko jakiś dokupiony prawda?)
Jeszcze raz - w zagrzanym silniku lepkości olejów 10w50, 15w50, 20w50 będą TAKIE SAME bo wtedy liczy sie tylko górna wartość.
pzdr
