mikolaj Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 witam rozebralem juz wreszcie suzi gsx 1100 gazniki czyste sprawdzic zawory chcialem otwieram instrukcje znaki itpznacznik T po prawej stronie silnika na wale jest ale inaczej wyglada w ksiazce...odnosnik do niegou mnie go nie widze wogole pomocy rano musze do pracy a wszystko wybebeszone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-gsxr Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 Witam odnośniki są na wałkach rozrządu z tej samej strony co znak na impulsatorze przy ustawieniu znacznika "T" znaki na wałkach powinny być w poziomie i pokrywać z krawędzią głowicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 w hondzie mam wziernik (śrubeczka na imbus) i tam szukam "T" nie składaj moto na szybkiego bo cos pipier*olisz i później będzie płacz :icon_razz: jeden dzień możesz pojechac autobusem :buttrock: Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudlaty Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 Uwaznie poszukaj znakow... u mnie np. Znak T ustawia sie do krawedzi laczenia karterow (zdjecie w serwisowce mam zrobione do gory nogami niz jest w rzeczywistosci i tez szukalem ;]) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikolaj Opublikowano 18 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 Witam odnośniki są na wałkach rozrządu z tej samej strony co znak na impulsatorze przy ustawieniu znacznika "T" znaki na wałkach powinny być w poziomie i pokrywać z krawędzią głowicywitam mam znaki na walkach ale w poziomie skierowane do czy na zewnatrz? Uwaznie poszukaj znakow... u mnie np. Znak T ustawia sie do krawedzi laczenia karterow (zdjecie w serwisowce mam zrobione do gory nogami niz jest w rzeczywistosci i tez szukalem ;])witam szukalem kupe czasu i nawet wydaje mi sie ze moga byc odnosnikami wystajace obustronnie blachy od magnesow...tak wydedukowalem z sekwencji otwierania i zamykania sie ale wole byc pewny i jak mowisz skopac cos dla kilku dni to nie warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-gsxr Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 przy skierowaniu do zewnątrz ustawiasz:1 gar zawory dolotowe i wylotowe2 gar zawory wylotowe3 gar zawory dolotowe następnie robisz jeden obrót impulsatorem i wtedy wałki masz skierowane do wewnątrz:2 gar dolotowy3 gar wylotowy4 gar dolotowy i wylotowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikolaj Opublikowano 19 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 przy skierowaniu do zewnątrz ustawiasz:1 gar zawory dolotowe i wylotowe2 gar zawory wylotowe3 gar zawory dolotowe następnie robisz jeden obrót impulsatorem i wtedy wałki masz skierowane do wewnątrz:2 gar dolotowy3 gar wylotowy4 gar dolotowy i wylotowysu[er dziekidokladnie jak wyszlo na macanegoale wolalem byc pewny...zrobie i smigam pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
