MYCIOR Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 Witam Zmieniałem ostatnio łancuch w Thunercatcie razem z zębadkami i wszystko poszło okej,ale... Jak odkreciłem dekiel tam gdzie mała zębatka i sprzęgło to było tam z 2 kilo syfuuu (takiego błotka olej,smar- cos tkaiego).Wyczyściłem wszystko ropą i załozyłem od nowa. Do okoła tego dekla była uszczelka,ale troche zdezelowana. Załozyłem tą stara uszczelke i po kazdej jezdzie mi kapie po podnóżce jakaś ciecz z tamtych okolic.Na początku myslałem ze to jeszcze ta ropa, ale to juz 2 tyg i co przyjade i odstawie moto to kapie i jest taka plamka z 5x5 cm i potem przestaje. Nie mam pojęcia co to moze być.Czy to jakiś oring w popychaczu sprzęgłowym (jezeli tam jest) , czy poprostu ta zdezelowana uszczelka przpuszcza.Jesli tak to co ona przepuszcza i skąd tam olej lub inna ciecz? z góry dzieki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ABG Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 A przypadkiem nie smar zbierający się z łańcucha??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 18 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 (edytowane) No nie wiem bo łancuch nowy, a smarownay fabrycznie i nie smarowałem jeszcze a zrobiłem na nim tak z 70 km bo nie mam czasu. Przedtem to sie zgodze ze ten syf to z łancucha był, ale teraz jak jest nowy??Chyba ze własnie jak jest nowy to tak "sika" - pierwszy raz mam nowy łancuch :icon_mrgreen: PS prosze o przeniesienie mojego tematu do mechaniki bo mi sie pomyliło. Dziekuje Edytowane 18 Czerwca 2006 przez MYCIOR1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 18 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 Jak narazie to kontroluje olej w silniku i nic sie włansie nie zmienia, ale to sa chyba za małe wycieki jak narazie zeby sie cos działo.Ok pewnie zrobie tak jak mówisz bo najszybiej i najprościej i we własnym zakresie sie to da zrobić. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit_1 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 sprawdź jeszcze czujnik luzu tuż za zębatką czy tam oring nie przepuszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 usterka zlokalizowan. Przepuszcza uszczelka (oring) wałku od skrzyni biegów. Nie jestem mechanikiem wiec pytam, czy da sie to tak normalnie wyciąnąc po odkręceniu dekla tego zenątrznego, czy trzeba rozkręcać coś wiecej.Probowałem leciutko "wydłubać" ta uszczelke ale ona mocno siedzi albo jestwkładana od drugiej strony-nie wiem. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit_1 Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 (edytowane) wałek ze skrzyni biegów czyli ten od zębatki czy ten od dzwigni zmiany biegów...żeby sie dostac do oringu od dzwigni zmiany biegów musisz ten wałek wyciągnąć , a żeby to zrobić to musisz zdjąć kosz sprzęgłowy ..wtedy sie wysunie bezboleśnie... Edytowane 30 Czerwca 2006 przez pit_1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 Mysle ze chodzi o walek skrzyni na ktorym siedzi zebatka zdawcza.Wyciagnac simmer z tego miejsca nie bedzie latwo bez rozebrania silnika i najprawdopodobniej trzeba go bedzie lekko zdezelowac. Dodatkowo trzeba uwazac na otwor simmera w bloku, zeby go w zaden sposob nie uszkodzic. Ja bym przejezdzil sezon jesli wyciek jest maly i w zimie zdjal miske olejowa zeby to porzadnie zrobic. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
