Czy luzy w tylnym kole są normalne
Przemek PbS
  • Administrator
CO może byc przyczyna luzów w tylnym kole w skuterze , czy to wina łożysk czy czegoś innego ????
czy ktoś wie ile kosztują łożyska do gilery stalker
Przemek Gilera stalker :D
O ile wiem, nie ma czegoś takiego, jak "normalność luzów w tylnym kole".
Po prostu łożyska i simmeringi poszły się ... itd
Konieczna wymiana. Nie znam Gilery, ale wydaje mi się, że znajdzieś w sklepie z łożyskami i simmeringami komplet na tył za jakieś 80 zł, w serwisie zapłacisz lekko licząc po 60 zł za łożysko i z 50 za simmering, a wszystkiego potrzebne jest po dwa. Ostatnio zmieniałem komplet z KTMie i w salonie kosztował 220 zł, a zakupiony w sklepie z łożyskami 60 zł.
jak masz luz w tylnym kole to masz problem, bo czeka cie wymiana łożysk, możesz je kupić w zwykłym sklepie z łożyskami, bo serwisy właśnie tam kupują, a nie ściemniają że zamawiają i wyjdzie cie to 9 zł za sztuke a nie 50
strasznie dużo dałeś za nie!!!! ja jak kupowałem do osy to płaciłem koło 9 zł
