robak Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 (edytowane) witamjak ustawić rozrząd w hondzie XR 600, rok prod. 1993 ?? górna zębatka jest oznaczona, więc to wiem ale jak ustawic dolną zębatke, w jakim położeniu ma być tłok i jak przykręcic wałek rozrządu do górnej zębatki ? Edytowane 15 Czerwca 2006 przez robak Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 Troche pobieżne te pytanie. Każda zębatka powinna mieć rowki i wcięcia że inaczej nie pasuje na wałek i tak samo musi być oznaczona zarówno ta górna jak i dolna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 15 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 (edytowane) Troche pobieżne te pytanie. Każda zębatka powinna mieć rowki i wcięcia że inaczej nie pasuje na wałek i tak samo musi być oznaczona zarówno ta górna jak i dolnaok, faktycznie tylko w jednej pozycji wchodzą na wałkiale jak ustawić dolną zębatke (wzdgedem czego, bo nie widać oznaczeń) na wale (albo na zębatce nachodzącej na wał) jest wypust, który przy górnym położeniu tłoka zgrywa sie z czujnikiem położenia wału i wtedy tłok jest w górnym położeniu. Jednak jest to zbyt mało dokładne i honda pewnie wymyśliła coś innego ;) Edytowane 15 Czerwca 2006 przez robak Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 W silnikach hondy z reguły jest taki system : na zębatce wałka rozrządu jest linia , która musi się pokrywać z krawędzią głowicy (równolegle do krawędzi) temu ustawieniu rozrządu odpowiada ustawienie znacznika na wale korbowym (pod wykręcanym deklem), na którym są znaczniki także do ustawiania zapłonu. Żeby to zrobić dobrze i nie rozwalić silnika MUSISZ sprawdzić w serwisówce - jak znaczniki mają być ułożone. Nie rób tego na chybcika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 18 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 (edytowane) dzięki ok, mniej więcej wiem co i jak więc napisze bo może się komuś przyda w przyszłości 1. na lewej pokrywie silnika są dwa wzierniki na imbusy, dolny służy do obracania wału i krecimy nim, aż w górnym wzierniku zobaczymy literke "T" (wtedy mamy górne położenie tłoka) i dolna zębatka juz jest ustawiona2. na górnej zębatce są nacięcia i ustawiamy je na krawędziach głowicy3. zakładamy łancuch4. jesli mielismy zdjęty napinacz to dopiero teraz go zakładamy, jesli nie to na pewno była zdjeta górna zębatka, która trzeba przykręcic na kleju do srub a wałek ustawic krzywkami do góry jak wyjdzie w praktyce okaże się mniej więcej w środe pozdro Edytowane 18 Czerwca 2006 przez robak Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
