Problem ze silnikiem
JaJo
Witam! mam problem, gday odpale motor to tlucze sie cos od strony sprzegła wykluczma wał gdyz podczas wciskania sprzegła stukanie jakby zanikało i gdy ma wiecej obrotów to juz nie słychac nic, rozkrecilem sprzegło, wyciąglem caly kosz sprzegłowy bo mechanik twierdzi ze to łozysko kosza ale jak byc pewnym i nie wydac kasy na marne?? i jeszcze jak jade i dam za wysoki bieg ( wieksze wibracje przez obciazony silnik) to slychac lekkie wibracje, BARDZO PROSZE O POMOC, MYSLE ZE MOZE KTOS SIE SPOTKAL Z CZYMS TAKIM.
ponoc kazdy KTM wydaje dziwne tluczace dzwieki z kosza sprzeglowego ;) jest to normalne i nieszkodliwe
nie kazdy tylko jak łozysko dostaje lekkich luzów to telepie koszem i tyle, jeszcze jest jedna opcja ze sie poluzowały Ci nity łaczace tryb napedu pierwotnego z resztą kosza, jeśli to, to wystarczy sklepac i po zabawie.
Edytowane przez lucas
Tu jest schemat sprzegła sprzegło gdzie jest nit o którym mowisz? powtórze ze wyciągnolem wszystko oprucz nr 27,26,25 i wnętrza kosza czyli 30 oraz samego kosza 12, powiedzcie mi co jeszce moze byc, czy w taki sposób moze cos bardziej wewnatrz silnika sie tłuc? bo podczas odpalania obraca sie tylko kosz sprzegłowy a jego wnetrze juz nie ( bo przeciez nie ma tarczek) czy moze to byc wałek zdawczy który trzyma kosz(choc sie nie obraca) i wnetrze kosza? sprawdzalem luzy to nie wyglada zeby to dawalo taki dzwiek, boje sie zeby to nie bylo cos innego bo przeciez masakra, pol silniki bede rozgrzebywal:(
I teraz gdzie mozna zamowic (czyli nr 6) i czy brac równiez tulejke (nr 5) mam te 2 czesci przed soba, na tulejce widac oznaki zurzycia ale nie wiem jak zobaczyc je na lozysku ;)
Sama tólejka nie ma lozow między walkiem zdawczym a nia sama( bo ja sie naklada na walek a dopiero na nia lozysko) tylko looz jest wlasnie od strony samego kosza z lozyskiem
Błagam pomocy:(
Dołanczam schemat wałka zdawczego http://www.cyclehuttktm.com/Images/Diagram...ls/94546331.jpg
który tez ma lozysko igielkowe:( kurde boze zeby tylko nie bylo to to lozysko ;)
Rok motoru to 1995, nie byl jezdzony duzo bo tlok to selekcja "a" i zmieniany byl z nominala na nowy w poczatku sezonu
Edytowane przez JaJo
