Ural - uszkodzenie gladzi cylindra
grasser
Ciekawe po co ten nakiełek a jak drugą strone zamontowali w uchwycie jak jest owalizowana ?? tak tylko pytam ;) z tego co wiem tokarka ma z jednej strony uchwyt a z drugiej konik, a te tłoki nie są okrągłe tylko mają owal więc może robił to jakiś kretyn i zależało mu tylko na tym co by tłok wlazł do cylindra jako tako i się nie zacierał albo po zatarciu po prostu go obrównał na tokarce i wsio :D albo jeszcze co innego pomysłowśc rolniczochłopska nie ma granic a w karzdym prawie PGRze były tokarki :lalag: są jeszce uchwyty z każdą szczęką osobno zaciskaną i można wszystko toczyc i mimośrody ale owal nada zrobic na specjalnej maszynie a tam już nie jest potrzebny nakiełek. ;)
postanowilem sprwdzic czy te dzwieki przypadkiem ze skrzyni sie niewydobywaja... jako ze pierszy raz za zdejmowanie skrzyni sie biore mam dosc banalne pytanie... jak zdiac wal ? tamjest taki krzyzak z 2 bolcami w nim i blizej dyfra jakas srubka ... co powinienem zdiac/wyjac i w jaki sposob zeby niczego nieuszkodzic ??
1.demontujesz tylne kolo
2. odkrecasz te 4 (badz 2) nakretki mocujace dyfer do wachacza.
3. wyciagasz caly dyfer wraz z walkiem kardana - wysuwasz szpilki dyfra z wachacza i ciagniesz za dyfer wyciagajac walek z tego sprzegla gumowego.
Tej srubki, ktora defakto jest klinem nie trzeba ruszac.
ok niezle nawet poszlo :] rozebralem chyba wszystko co sie dalo (silnika niewyjmowalem), zrodla dziwnego dzwieku nieznalazlem niestety. na 90% dochodzi opn z prawego cylindra - ten na fotce.
glownie teraz zalezy mi na znalezieniu zrodla tego dzwieku. zauwazylem ze to skrobanie/skrzypienie slychac tylko gdy na tlok dzialaja jakies sily. tzn na wolnych obrotach i jak z wolnych podkrecam na troche wyzsze. przy srednich juz nic nieslychac (mozliwe ze silnik zaglusza). przuy schodzeniu z obrotow nic nieslychac.
wykonalem kilka pomiarow manometrem i wynika z tego tyle ze pierscionki ida dfo wymiany ( pomiar na sucho i z olejem daly rozne rezultaty). ten dzwiek moze byc spowodowany zaduzym luzem na pierscieniach ? moze przez to ze jest ten luz na korbowodzie tlok zachacza o cos ? przy kopaniu nic nieslychac. tylko na odpalonym silniku.
jak macie jakies propozycje napiszcie co to moze byc.
sprawdzales to przesuniecie sworznia (offset) ze sie tak zapytam ?- nie nalezy tego lekcewazyc.
Druga przyczyna moze byc taka ze ktos kombinowal przy tloku w tokarce i zebral bezmyslnie material (tlok jest jakos dziwnie niesymetryczny).
Moze zalatw inny tlok ?
tulejka w korbowodzie jest ok? nie zaciera sie?
To jest troche jak szukanie igly w stogu siana.
Offsetu niesprawdzalem ale zrobie to nasteopnym razem. tulejka w korbowodzie ok.
ten dzwiek pojawil sie w trakcie exploatacji. nic sie niedzialo az tu pewnego dnia odpalam i zonk. Co do tloka to oczywiscie wymienie ale jeszcze nieteraz. chce sie dowiedziec co to za uszkodzenie zeby mniejwiecej ocenic ile to jeszcze przejedzie. wybieram sie jeszcze w kilka miejsc (lacznie moze z 300-400 km) pozniej remont generalny. Jesli to cos powaznego to poprostu motocykl odstawiam i czekam na kase. Niechce dolozyc sobie niepotrzebnego powrotu na lawecie i dodatkowych uszkodzen.
...glownie teraz zalezy mi na znalezieniu zrodla tego dzwieku. zauwazylem ze to skrobanie/skrzypienie slychac tylko gdy na tlok dzialaja jakies sily. tzn na wolnych obrotach i jak z wolnych podkrecam na troche wyzsze....
:banghead:
czlowieku co ty za herezje wypisujesz, na tlok zawsze dzialaja sily podczas pracy silnika....
:buttrock:
no taa ... masz racje sorry :] nie to mialem na mysli :] chodzi mi o to ze rozklad sil zmienia sie ... ze inaczej to wygloda gdy silnik zchodzi z obrotow a inaczej gdy sie wkreca :] niejestem ekspertem ale pisze to gdyz mam ciagle nadzieje ze ktos pomoze mi zdiagnozowac zrodlo problemu. w piatek dam znac co z tym offsetem ...
pytanko odnosnie offsetu wlasnie... czy gdyby okazalo sie prawda ze offset jest zalozony zle to czy moglo by to spowodowac takie zurzycie walu w ciagu 200-300 km ?
gdzies slyszalem ze tloki urala oryginalne powinny miec offset... z koleji ktos wczesniej stwierdzil ze to co widac na fotklach to stare tloki uralowskie .... gubie sie :]
