Jak zabezpieczyć łożyska w karterze (ZJAWA TS 0,35 dm^3)
Lucass
Zazwyczaj w takich miejscach znajduje sie seger zabezpieczajacy przed wysunieciem.Jezeli gniazdo jest wyrobione sa odpowiednie kleje do lozysk.jezlei nie masz na takie cos funduszy mozesz napunktowac gniazdo.bądz podlozyc cos pod lozysko.W Simsonie podkladalem 2 kawalki zyletki :) sprawdzilo sie i nigdy nic sie nie stalo:)jednak oczywiscie polecam bardziej kleje;]pzdr
Siema, łożysko powinno byc osadzone w silniku bardzo mocno, tak że nawet bez segera zabezpieczajacego nie powinno sie przesunac. Jesli masz wyrobione piasty lożysk (ale w niedużym stopniu) to polecam pomiedziowac lub pochromowac zewnetrzna bieznie łożyska. A jesli zrobil sie juz duży owal tak że łożysko lata w karterze to wypadalo by roztoczyc karter i dorobic tuleje która trzeba by wcisnac w roztoczony karter a nastepnie przetoczyc na wymiar lozyska. Możesz też zastosowac sposób z klejami, chociarz ja osobiscie nie zastosowal bym takich prowizorek:)
