ural_zgora Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 (edytowane) Tak teoretycznie myslac to iskrownik daje prad zmienny. Czyli wystarczylo by wstawic transformator 6V/12V. Czy moze zle mysle ?W sumie w sieci jest 50HZ, ale mozna zrobic fajny eksperyment i zobaczyc co z tego wyjdzie :wink: Edytowane 13 Czerwca 2006 przez ural_zgora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Tak, dokładadnie tak ja napisałes "Ural" :wink: Transformator który podbije pršd zmienny idacy z iskrownika, czyli transformator który na uzwojeniu pierwotnym bedzie miał mniej zwojów nawiniete grubszym drutem, a na wtórnym bedzie nawiniety 2xcieńszym drutem ale znowu 2x wiecej zwojów. Oczywiscie trzeba wyliczyc ilosc ze wzroru, który gdzies kiedys mialem.. jak znajde to zapodam:) "Leho"-bedziesz miał troche roboty przy nawijaniu trafo, no ale skoro zależy Ci żeby miec 12V w motorynce to bedziesz musiał poswiecic troche cierpliwosci. Cała ta przetwornica to bedzie tylko transformator. Tylko w iskrowniku bedzie zmienna czestotliwosc "f", i nie wiem jak ten transformator bedzie sie zachowywał na zmiennej czestotliwosci. Kurde wiedza o transformatorach gdzies mi uleciala z głowy.. Ale poczytam cos na ten temat i zapodam info na forum.Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 Tak sobie dalej pomyslalem i chyba czestotliwosc nie odgrywa roli tzn jaka czestotliwosc na IN taka czestotliwosc na OUT. ??Do zarowek mozna uzywac pradu zmiennego gdyz "bezwladnosc wlokna" jest dosyc duza i nie zauwazamy mrugania, ale przy zastosowaniu jakis LED`ow, moze byc juz to zauwazalne na wolnych obrotach (nie wiem jaka tam moze byc czestotliwosc), czyli trzeba by prostownik wsadzic. Po drugie takie diody LED trzeba spolaryzowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 Ural, można puscici prad zmienny na diody LED, i wtedy polaryzacja diody nie ma znaczenia, ponieważ prad zmienny na faze naprzemian z zerem na przewodach na zmiane, a szybkosc z jaka nastepuja zmiany to wlasnie jest ta czestotliwosc. Dioda podlaczona pod prad zmienny ktory wychodzi z pradnicy - iskrownika bedzie normalnie swiecila.. moze na wolnych obrotach bedzie widac mruganie..ale to naprawde nie bedzie sie rzucac w oczy.. Wiec nie trzeba zakladac prostownika:)A co do czestotliwosci, to na uzwojeniu wtórnym bedzie ona taka sama jak na pierwotnym.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leho_13 Opublikowano 14 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 A czy aby zapobiec mróganiu nie wystarczy wsadzić kondensatora i walnąć pomiędzy diodą a kondensatorem rezystora?? A jeśli chodzi o światło to mi nie chodzi żeby diody świeciły prosto na drogę tylko miałem taki projekt żeby zrobić czaszę z plexy odpowiednią wygiętej i wyciętej w trójkąty identyczne złożyć to w coś jak kubek z ostrym czubkiem u dołu i to wszystko pomalowane podkładem i chromem. Niżej rysunek o co mi chodzi reszta pytań a wytłumaczę.ObrazTylko odrazu mówię żę nie umiem rysować w paintcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 eeee.. co CI da kondensator przy diodzie?? .. jak juz koniecznie chcesz to musisz założyc mostek prostowniczy, to Ci nie bedzie mrugalo.. mostek kosztuje 2zl. Oczywscie trzeba go umiec podlaczyc. A rezystory stosuje sie po to eby ograniczyc prad płynacy przez diode, przy czym wystepuje spadek napiecia.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leho_13 Opublikowano 15 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 Kobuz ja wiem co to rezystor do czego służy i co to mostek prostowniczy. A i zamiast dawać aluzje dawaj jakieś pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 No jak napisales o tym kondensatorze przy diodzie to mnie zdziwiles.. Co ja Ci moge jeszcze napisac.? Zakladaj mostek prostowniczy, potem zmierz napiecie ktore bedzie za mostkiem, nastepnie wpiepsz tam stabilizator napiecia na 5V i za tym rezystory i diody. Nikt juz Ci tu nie podpowie nic lepszego chyba.,Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leho_13 Opublikowano 16 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 O taką odpowiedź mi chodziło. A może wiesz jak zwiększyć moc iskorwnika żeby zamiast 20W dawał z 40W albo więcej. A co do lampy to jestem w trakcie konstrukcji. Jak zrobie zapodam foto jak skminię cyfrę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 Zwiekszyc moc iskrownika możesz tylko w jeden sposób - przewinac cewki gróbszym drutem,nawijasz tyle samo zwojów co bylo ale 2x gróbszym drutem i masz wtedy 2xwieksza moc:) tylko tu sie rodzi problem.. czy uda Ci sie zmiescic tam gróbszy drut?/ Aha, no i jak juz bys mial przewijac cewki to można by nawinac 2xwiecej zwojów, wtedy bys mial 12V:)Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomason2 Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 O taką odpowiedź mi chodziło. A może wiesz jak zwiększyć moc iskorwnika żeby zamiast 20W dawał z 40W albo więcej. http://www.skutery-motocykle.pl/forum/viewtopic.php?t=1269 Przeczytaj sobie wszystko, a znajdziesz odpowiedz na twoje pytanie. Cytuj Honda CBR F4 99 http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
