GS 500 wibracje
Cześć chłopaki i dziewczyny
Nurtuje mnie problem dość dużych wibracji silnika. Nie wiem czy tak powinno być bo dopiero miesiąc temu udało mi się go uzdrowić ( bo pracował na 1 gar). Szczególnie czuć je tak od 5 tyś obr w górę. Napewno nie pochodzi to od układu jezdnego. Dzisiaj odpaliłem go na stopce centralnej to kafle chodnikowe pod nie aż drżały. Jak dotknę silnika to nic nie czuć .
Nie wiecie co to może być?
Tomek
Dwucylindrówki mają to do siebie że tak działają. A wcześniej moto jak Ci chodziło, było tak samo czy inaczej? Bo szukając przyczyn gdzieś głębiej najpierw musisz być pewien podstawowych spraw jak regulacja gaźników , takie same świece zawory itp...
O silnik jestem spokojny jedyne co podejrzewam to sprawa synhronizacji gaźników bo tylko to nie zostało zrobione.
A tak w ogóle to czy silnik jest mocowany za pomocą poduszek ( coś jak w aucie) bo szczerze mówiąc to nawet się nie przyglądałem temu?
moja XJ w pewnych zakresach obr. też trzesie sie jak Żyd na gównie , ale to norma w tych modelach , dlatego też pekają czesto mocowania owiewek itp . w GS pewnie tez norma z tego co inni piszą.Pozdrawiam
Tak bardziej to metalowo gumowe. Jak by były same metalowe,bo może Twoje gumy już się zużyły, to drżenia tak by szły na rame że musiałby ktoś za Tobą jeździćz taczką i zbierać śróby które by się wykręcały
Właściwie to są te dystance z metalu pokryte warstwą gumy aby absorbowały drgania. Czy silnik drży to mało ważne, zobacz jak jest z ramą:notworthy: według mnie będziesz musiał "poduchy te" wymienić na nowe i będzie po problemie. Dwucylindrówki mają to do sibie że drżą, ale też panowie bez przesady.
Vatzeque ,lepiej temat gum zostawmy na inny dział dla tych co dzieci nie planują :) Nie ma innej opcji,gumy muszą być. :)
Możesz mi jakoś pokazać gdzi przy silniku mają być gumy? Bo na fotkach manuala i na moim moto ich nie widzę :notworthy:
