PYTANIE ???
cbr600
Witam !
mam pytanie czy "białe mleczko" na korku wlewu oleju definitywnie oznacza nieszczelną uszczelke pod głowica ? moto stało dość długo w garażu, pali bez problemu a z rury nie wydobywają sie kłęby białego dymu ? ewentualnie jaki jest koszt wymiany uszczelki gsxr 750 98' z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam!
Możliwe że uszczelka. Ale jeżeli moto stało to też cosik takiego się robi. (przynajmniej w samochodach)
Dlatego byś musiał albo tak jezdzić i obserwować co się będzie działo, albo spóścić olej i sprawdzić jak wygląda. Przy okazji wymienić, żeby nie zajechać silnika.
Obadaj czy nie ubywa Ci płynu i zarazem czy nie przybywa oleju. A poza tym przejedź motorkiem się gdzieś dalej i zobacz czy po trasie to nei zniknie. Wina może być też jakiegoś dziwnego płynu lub oleju. Odnośnie uszczelki to chyba do najtańszych nie należą a w wielu przypadkach jest tak że ciężko dostać samą uszczelkę tylko trzeba kupić komplet na cały silnik + robocizna
Nie jestem znawca ale ktoś pisał już na forum o podobnym problemie i jedną z odpowiedzi było, że ta dolegliwość może też być przyczyną barsdzo krótkich przejeżdżanych odcinków, tak że moto nie ma czasu porządnie się rozgrzać.
Może zobacz czy jak przejedziesz trochę dalej np. jakieś 20 km to czy też tak będzie.
Tak to nie jest wina uszczelki pod glowica tylko tego ze moto po pierwsze stalo przez dlugi czas nie uzywane, po drugie niska temperatura tez wywoluje jakas reakcje ze u gory sie osadza jakas biala maz. Nie masz co sie martwic. W tak pozatym samochodach jest podobna sytuacja
Jak zaczniesz go uzywac to po niedlugim czasie biala maz ci zniknie
volks tak jak mówisz. A to się dzieje w wilgotne dni i nie wygrzenie silnika. Poprostu wewnątrz silnika wydziela się lekko wilgoć i dlatego powstaje mleczko pod korkiem. Znam gości że przez to zimą wymieniali uszczelki podgłowicą niepotrzebnie. A cbr600 jeżeli mówisz że moto stało 1,5 roku to napewno uszczelka nie poszła. Wymiana oleju i jakaś trasa powinna wszystko rozwiązać.
Biała emulsja wodno-olejowa na korku jest najnormalniejszym zjawiskiem w przypadku jeżdżenia na krótkich odcinkach w chłodne dni. Na skutek różnicy temperatur, woda zawarta w powietrzu wykrapla się i miesza z drobinami oleju. Emulsja ta pojawia się również w przewodach odpowietrzających skrzynię korbową silnika (tzw. odmie) i w skrajnych przypadkach w czasie dużego mrozu (co niewielu z nas dotyczy) potrafi zamarznąć i spowodować niedrożność tych przewodów. Tak jak napisali koledzy wcześniej, solidna przejażdżka i dobre rozgrzanie motocykla, pozbawią silnik białej emulsji.
Zjawisko to występuje w mniejszym stopniu przy stosowaniu olejów full synthetic.
