Prądu tyle że rosje cała by zasilil...
Golas
Mam takowy problem, mam elektroniczny regulator napiecia w dnieprze , i 12V alternator , podlanoczny jest on tak...
Alternator:
"znaczek sinusoidy" - nie podlonczony
"znaczek coś jak E" - podlonczony do regulatora do tam gdzie jest taki sam znaczek podobny do E
"znaczek +" - podlonczony do akumulatora
Regulator:
"znaczek podobny do AK" - podlonczony do kontrolki
"znaczek +" - podlonczony do stacyjki
"znaczek coś jak E" - podlonczony do alternatora tam gdzie jest taki sam znaczek podobny do E
"obudowa regulatora podlonczona jest do masy"
Daje mi napiecie od 11.5 - 17 Volt, jak kazdy wie troche za duże, da rade to jakos zmienic ??
co moze byc przyczyna ??
Czy dobrze jest to podlonczone??
Da rade jakis zamiennik ?? ( mam regulator od tarpana na alternator 6 diodowy czyli taki jak ruskie. tylko nie wiem czy da rade by go podlonczyc a jesli da rade to w jaki sposób ?? tam sa 3 styki "masa" "15" i "67" ( albo 62 bo niepamietam )
Tu masz schemat
http://img427.imageshack.us/my.php?image=i...adniepr31wb.jpg
Naoisz jeszcze jak zmienia się mapięcie na wyjściu regulatora oznaczonym jkto piszesz "coś jagby E". Napięcie to piwinno maleć od pełnego nap. akumulatora (gdy silnik nie pracuje) do praktycznie 0 wraz ze wzrostem obrotów silnika.
Edytowane przez Gumiś714
Tu masz schemat
Napiecie nie maleje tylko rosnie , utrzymuje sie w granicach 11,5 - 17 Volt
Jesli chodzi o schemat to wszystko wyglada tak jak powinno byc podlonczone...
Edytowane przez Golas
Walniety regulator napiecia...
:icon_twisted:
MOC ma rację, ale dla świętego spokoju sprawdziłbym jeszcze napęcie z odłączonym wzbudzanie, oraz omomierzem "przejście" w reglerze między "+", a jak to piszesz "E", Powinna być przerwa lub ewentualnie zachwywać się jak dioda przewodząca w kierunku "E" do "+", ale tego nie jestem pewien.
Założyłem elektroniczny regulator od od TARPANA na 6 diód, ja pie**ole dziala jak mazenie , napiecie od 11,5 - 14,2 , mierzone na akumulatorze , nameczylem sie troche z kontrolka , udalo mi sie podlonczyc to przez przekaznik od GOLFA i dziala jak natura chciala...
Swoja drogą dlaczego nikt tego jeszcze nie spróbował , a nawet nie napisał ze mozna zamienniki wstawiać...
Jak bede mial czas to walne krótki schemacik jak to jest podlonczone bo chyba nie tylko ja mam problemy z regulatorami wiec nie tylko mi sie przyda, cala inwestycja kosztowałą mnie 25 zł :icon_twisted:
  • 2 miesiące temu...
Jak bede mial czas to walne krótki schemacik jak to jest podlonczone bo chyba nie tylko ja mam problemy z regulatorami wiec nie tylko mi sie przyda, cala inwestycja kosztowałą mnie 25 zł :D
Golas troszkę czasu już minęło . Jak tam z twoim wolnym czasem ? :crossy:
wakacje te sprawy....schemacik można wrzucić
