hondacube Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 Czy kola zebate rozrzadu tez sie wymienia?Szczerze mowiac siedze juz pare lat w tematach mechaniki motocyklowej, a jeszcze nie widzialem zeby byly gdzies do kupienia, no moze raz. Ale jesli wymienia sie zebatki przy wymianie lancucha napedowego - no to "na chlopski rozum" w tym przypadku tez powinno tak byc :DMoze tak jak w rowerach - jedna wymiana zebatek na 3-4 wymiany lancucha (co daje w motocyklu kilkaset tys. km, czyli sam sobie odpowiedzialem - ktory silnik wytrzyma tyle :D ) pozdrowieniaKuba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 Zębatki łańcucha rozrządu pracują w idealnych warunkach, dobre smarowanie i małe przeciążenia, może 10% tego co w zestawie napędowym.Jak mi wiadomo np. w samochodach Nissana rozrząd wytrzymuje 500 tys. km. i praktycznie nie wymienia sie go w ogóle.Oczywiście mówię o rozrządzie łańcuchowym.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Psh Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 jakby mota krecily sie do max 7 tys obr. to pewnie rozrzad tez wytrzymalby duzo duzo dluzej. Ja wymienilem lancuszek i napinacz, co nie dalo w moim przypadku oczekiwanego rezultatu, wiec w poniedzialek bede wymienial rowniez kola zebate. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 A jeżeli jest zużyte koło łańcuchowe na wale ,to co wtedy?Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 a po czym poznać, że łancuch rozrządu jest do wymiany? silnik mam rozłożony i na łancuszku wyczuwam delikatne luzy miedzy poszczególnymi ogniwamiczy jakis minimalny luz jest dopuszczalny czy trzeba wymieniach? pytam bo jak sie okaże, że nowy łancuszek będzie miał podobne luzy to szkoda wywalac kase Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 Musisz zmierzyć długość łańcucha przez określona ilość ogniw, dane wez z manuala.Łańcuch rozrządu wymienia się najczęściej wtedy gdy napinacz łańcucha nie jest juz w stanie napiąć go prawidłowo.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
