Posiadacze Drag Starów łączcie się
Unek
Również polecam firmę, kupowałem osłonę wału kardana jest dokładnie i solidnie wykonana.
Jeśli chodzi o gmole, czy widział ktoś może takie gmole jak w linku poniżej jednak za mniejszą kasę?
http://moto.allegro.pl/item275751072_gmol_..._drag_star.html
Kumpel ma w Shadowce gmole od Sępioła, wprawdzie te klasyczne, ale też z nierdzewki i bardzo je sobie chwali. Dwa małe szlify zaliczył i gmol z takich opresji wyszedł tylko podrapany, przy drugim większym szlifie dodatkowo lekko się ugiął (mocowania wszystkie wytrzymały). Silnik ochroniony wyszedł bez szfanku. Po takiej przygodzie wystarczyło go tylko naprostować i wyszlifować i gotowy. To jest przewaga gmoli z kwasówki nad stalówkami chromowanymi - wystarczy przy nim trochę posiedzieć i znów jest jak nowy. Wada: lekko żółtawe zabarwienie, ale mi to nie przeszkadza.
Edytowane przez Dymsha
Chociaż podesty zginają bardziej nogę w kolanie (jak to kiedyś napisałem, z easy ridera zmienia Ci się sylwetka na policjanta), to na dluższą metę, w trasach po kilkaset km dziennie, będziesz za nie wdzięczny Japońcom: bez montowania spacerówek pozwalają zmieniać pozycję stopy i nogi na kilka sposobów. Wierz mi, to się liczy.
powiedzcie mi gdzie znajde jakis gustowny i nie przesadnie drogi wlacznik dodatkowych swiatel lightbar? wiem ze to gdzies juz bylo jakis czas temu ale nie moge znalezc.. i przy okazji, chce lightbar podlaczyc bezposrednio pod aku, czy oprocz bezpiecznika i wlacznika dawac jakies przekazniki itp? i jesli tak to jakie, bo nie znam sie na tym dobrze
Ten jest fajny: http://www.moto-akcesoria.pl/product_info....oducts_id=11819
pzdr
kjujik
Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,
to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz:
Właśnie.. Wiecie gdzie można kupić dobre i ładne lightbary od razu ze stelażem?? Oprócz Allegro oczywiście :flesje: :) Pozdraxik :flesje:
http://www.roadstyler.com/
pzdr
kjujik
Co do podlaczenia ligtbarow konieczny jest przekaznik chocby ze wzgledu na duze prady ktorych moze nie wytrzymac przelacznik.
Jestem wlasnie w trakcie zakladania dodatkowych lamp. Nie moge nazwac ich ligtbarami bo beda zamocowane na gmolach :)
Instalacje juz wykonalem a potrzebne byly do tego:
- gniazdo przekaznika Gniazdo
- przekaznik (im wyzszy prad wytrzyma tym lepiej, byle nie mniejszy niz pobierany przez zarowki)
Przekaznik
- Gniazdo bezpiecznika nozowego gniazdo
- bezpiecznik odpowiedni dla mocy zarowek (u mnie 10A)
- przelacznik - ja dalem taki przelacznik tylko ze ON/OFF, bo te wszystkie na kierownice szpecily mi wyglad ;)teraz tylko musze go ladnie "uszczelnic" przed wilgocia i gotowe
- troche przewodow (srednica 0,5-0,75mm2), koncowek kablowych, jakas kostka by sie przydala, koszulki termokurczliwe, lutownica
W razie pytan sluze pomoca
" ... - przelacznik - ja dalem taki przelacznik tylko ze ON/OFF, bo te wszystkie na kierownice szpecily mi wyglad ;)teraz tylko musze go ladnie "uszczelnic" przed wilgocia i gotowe ..."
witam,
czy mozesz powiedziec gdzie zainstalowales ten przełącznik ? tez rozmyslam na instalacją
dodatkowych lamp, tylko ciagle nie mam pomyslu na przelacznik, a dokladnie jego lokacje
i wyglad ...
..moze jakies zdjecia ???
fotek jeszcze nie moge zrobic bo instalacja "lezy" gotowa do montazu. A bedzie on zamontowany na malutkim wsporniku wykonanym z blachy pomalowanej na czarno. Bedzie przykrecony do sruby mocujacej zbiornik z prawej strony przy siedzisku. Sprawdzone doswiadczalnie :) ze nie przeszkadza, nie zawadza no i jest malo widoczny, a przeciez nie przelacza sie go nagminnie wiec nie musi byc pod reka na kierownicy.
