tłok, wymiary
emil1005
Niema różnicy gdzie zmierzysz. Przecież tłok nie jest stożkowy. A najlepien brać wymiar z góry tłoka jak i cylindra. To żadnego luzu nie musisz przyjmować. Tzn nie jestem pewien, ale tłoki są już w określonych wymiarach i wtedy musisz stwierdzić ile jest luzu. I jeżeli wymiar cylindra jest dużo większy niż nowego tłoka o wymiarze nominalnym czeka Cie szlif cylindra lub zakup całego kompletu tłoka i cylindra.
Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie.
Jezeli chcesz wymienic tłok to musisz zmierzyc srednice cylindra mikromierzem przystosowanym do mierzenia srednic wewnetrznych o przekrojach cylindrycznych z dokładnosci conajmniej do 0,01, najlepiej wez cylinder i podjedz do najblizszego warsztatu samochodowego/motocyklowego i popros o zmierzenie. Luz w Aprilce rs 125 powinien wynosic 0,02-0,03mm, odejmij ten wymiar od srednicy cylindra i otrzymujesz wymiar tłoka jaki poszukujesz, na podstwie tego szukasz najblizeszgo nadwymiaru tłoka i taki wsadasz, pamietaj tylko ze zawsze musi byc to minimum luzu.
tłok nie jest idelanym cylindrem tylko własnie stozkiem, mierzy sie go zazwyczaj 5 mm od dolnej krawedzi. W aprilce rs nie przeszlifowuje sie tuleji poniwez jest aluminiowa pokryta nikasylem
po co mierzyc?
zadzwon tutaj --->wilmat toruń
po prostu wpisz to w google
ja tam kupilem cena ok 200zł firma-meteor, jezdze na nim i nie narzekam polecam
p.s
duzo znajomych zachwala sobie ta firme i dlatego sam postanowilem zakupic go zamiast vertexa, ktory kosztuje prawie 2x wiecej. A jesli nie widac roznoicy to po co przeplacac hehe ;)
pzdr
Urban!! Tak jak juz ktos wczesniej napisal (zdaje sie ze Adam) zabieraj sie za ksiazki i glupot nie wypisuj.
Chce wymienić tłoczek w rsce i chodzi mi o to gdzie mierzyć rozmiar?
na dole tłoka czy na góże? a może na dole cylindra albo na góże?
Jeżeli mierzyło by sie na cylindrze to trzeba przyjąć jakiś luz miedzy cylindrem a tłkkiem?
Zazwyczaj to producent podaje w ktorym miejscu (miejscach) powinno sie mierzyc tlok. Najwieksza srednice tloki maja w dolnych czesciach. Tutaj niezbedny bedzie mikrometr.
A co do pomiaru cylindra to trzeba go "obmierzyc" w kilku miejscach (chodzi o wysokosc) oraz najlepiej w dwoch plaszczyznach (w plaszczyznie pionowej wzdluz osi sworznia tlokowego i w plaszczyznie 90 stopni do tej poprzedniej). Jednak aby to wykonac trzeba posiadac odpowiedniej wielkosci srednicowke, a i wymiar nominalny cylindra trzeba sobie na niej ustawic (krotko- trzeba umiec sie nia poslugiwac) Jezeli nie masz pojecia o tym (nigdy tego nie robiles) i nie masz narzedzi to oddaj to gdzies do zakladu lub kogos kto sie na tym zna. Pomiary te musza byc bardzo precyzyjne ze wzgledu na to iz pasowanie tlok cylinder jest rzedu 0,02-0,03mm (tak jak japko podaje) a poza tym moze sie okazac ze cylinder jest nierownomiernie zuzyty (trzeba go bedzie przehonowac, chociazby pod nowe pierscienie oraz pod kolejny wymiar naprawczy tloka).
rska to nie komarek.
Edytowane przez ural_zgora
