Greedo Opublikowano 13 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2006 (edytowane) Czy to http://strony.aster.pl/greedo/krociec.jpg jest blokada w króćach gaźnika? Jesli tak, to jak ją usunąć? Edytowane 13 Maja 2006 przez Greedo Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samson Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 Czy to http://strony.aster.pl/greedo/krociec.jpg jest blokada w króćach gaźnika? Jesli tak, to jak ją usunąć? Nie jest to żadna blokada.. Jak twierdzi dokumentacja jedyna blokada to wałki rozrządu. Gdzieś nawet na sieci wisi opis przeróbki na wersje otwartą metodą warsztatową czyli napawanie + obróbka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 tylko dlaczego w króćcu są blaszki które poza tym że zmniejszają przepływ paliwa to jeszcze powodują jego zawirowania? Przeciez zamiast tego moznaby zastosowac poprostu krocce o mniejszej średnicy! Jest to tylko moja skromna opinia ale wydaje sie to takie proste. Po co coś komplikować skoro mozna zrobic to prosciej dajac poprostu króciec o mniejszej średnicy nie powodujacy tak jak te blaszki żadnych zawirowań paliwa które wpływają przecież negatywnie na napełnianie cylindra! Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 Ale zawirowania pomagają lepiej "wymiaszać" mieszankę. Miałem przypadek że po pełnej polerce kanałów dolotowych na lustro paliwo sie "skraplało", topiero po zmatowaniu powierzchni wszystko wróciło do normy (człowiek uczy sie na błędach). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 Bo na lustro sie nie poleruje. Ale to jest duze ograniczenie co nie moze pomagac. Najlepiej by bylo sprobowac dorobic takie krocce i sprobowac bez tej zwężki. Jesli będzie lepiej to ok. Gorzej chyba byc nie moze. Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samson Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 Bo na lustro sie nie poleruje. Ale to jest duze ograniczenie co nie moze pomagac. Najlepiej by bylo sprobowac dorobic takie krocce i sprobowac bez tej zwężki. Jesli będzie lepiej to ok. Gorzej chyba byc nie moze. Ja bym się tylko zastanowił nad sensem takich przeróbek. Szkoda czasu, pracy i pieniędzy. Efektu nie będzie żadnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 To mogę Cię prosić o wyjaśnienie mi sensu czegoś takiego w króćcu?Bo zupełnie nie widze jakiegokolwiek wyjaśnienia dla kawałka blachy... Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samson Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 Jak nie możesz przez to spać napisz do Suzuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 Zadzwonilem.Odpowiedz: Prawdopodobnie tak ale jeszcze sie upewnimy. Jutro bedzie pewnosc. Mechanik jednak jest pewny ze to blokada.I? Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samson Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 I możesz być z siebie dumny. Greedo pędź to usuwać, będziesz miał więcej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
