Aprilia SR 50... Problem :(
Qóba
Witam.
Kupiłem dzisiaj Aprilię SR 50 z 1998r., wszystko było okej.
Przejechałem z 20 km, odstawiłem skuterek do garażu i poszedłem.
Przed chwilą próbowałem go zapalić i dupa, paliła się kontrolka oleju, wiec skoczyłem do sklepu i kupiłem olej. Wlałem do pełna (:/), próbuje próbuje i dupa, tak jakby był zalany. W końcu się udało ruszam robie kółko jest w miare okej, ale tak jakby brakuje mu mocy.
Do tego gdy trzymam tylni hamulec i stoje jest okej, ale jak go puszczam i puszczam gaz skuter gaśnie.
To jest pierwszy problem.
Drugim jest to, że gdy próbuje go cofać podskakuje tył tak jakby coś haczyło w napędzie, gdy pcham do przodu lekko coś szmera.
Błagam WAS ludzie pomóżcie mi, bo kota dostane...Sezon w pełni :icon_razz:
Skuter kosztował mało, ale chciałbym nim pojeździc, czego to może być przyczyna...
Aha i skuter ma 21000km ...
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi...
QóBa
Pod siedzeniem są dwa otwory, jeden do benzyny, drugi do oleju.
Wlałem do tego drugiego.
Pozdr. i mam nadzieję, że pomożesz :banghead:
Pomóżcie motocykliści :icon_razz:
Z tego co wyczytałem w necie to:
- rolki mogą byc za lekkie (!?)
- sprzęgło nie odchodzi do oddzwonu
- wariator
- trzeba zrobic szlif cylindra :buttrock:
Boje się tego ostatniego, ile to może kosztowac ???
Dzieki Bubu Goryl, ale nie w tym tkwi problem :/
Przecież czujnik nie haczyłby niczego, a coś ewidentnie haczy, bo jak pcham skuter do tyłu (:icon_razz:) to dziwnie szarpie i podskakuje ...
Mam nadzieje, że ktoś pomoże.
Pozdr.
Pierwsza i najważniejsza sprawa jaki olej kupiłeś ?
Jeśli kupiłeś coś typu "miksol" to sie nie dziw bo te oleje są z dodatkiem rozpuszczalnika by lepiej sie mieszły z paliwem nie nadają sie one jesli skuter sam miesza. Taki olej jest rzadki i leci go więcej niż na normalnym oleju a skuter nie jeździ na olej tylko na paliwo więc kiedy puszczasz manete i podajesz silnikowi minimalną ilość paliwa dzieje sie taka żecz że jest większa zawartośc oleju w paliwie i dlatego gaśnie, zaś gdy otwierasz większy dopływ paliwa skuter jeździ ale jest słabszy ma mniejsze osiągi.
To są moje doświadczenia <kiedyś tez byłem początkujący> :clap:
