Wadliwy sensor pozycji przepustnicy.
tom.
obrotomierz - 3000 i spada do 0 , nastepnie wlaściwe obroty- takie cykle.
Ale ile mozna jeździć bo już zrobilem z 400 km?
Mam okazje dość tanio kupić używany ale razem z gaźnikami . Nowy kosztule około 500zł.
Czy ma to duży wpływ na zuzycie innych elementów? Jeżeli nie to zastanawiam się czy wymieniać.
a czy miałeś jakieś problemy z odpowiednim ustawieniem czujnika?
ustawienie to pestka reguluje się przez odpowieni kąt pod którym należy przykręcić czujnik wszystko pokazuje obrotomierz
niestety nie wiem co to za błąd 5000 nie spotkałem sie z tym
5000 obr to wielkość do jakiej sie dąży przy ustawianiu tego sensora. Aby go ustawić trzeba przy włączonej stacyjce na chwilę odłączyć a nastepnie podłączyć sensor. Moze po prostu gdzieś na jakimś łączeniu ci czasami rozłącza a że jest dobrze ustawiony to pokazuje tą wartość.
Edytowane przez tom.
Jest to możliwe.
Sprawdź wszystkie wtyczki i złącza.
A ten cały sensor to nic innego jak potencjometr.
Możesz wypiąć wtyczkę podłączyć miernik. Sa trzy styki, po podłączeniu do jednej pary oporność powinna być stała, a przy innej parze oporność powinna płynnie sie zmieniać przy otwieraniu przepustnicy.
Jeżeli podczas obracania przepustnicą będą jakieś skoki oporności , to masz zepsuty czujnik.
Naprawia się poprzez wymianę.
Witam. Mam pytanie, czy nie orientujecie się jaka może być przyczyna skoków wskazówki obrotomierza do 8000 w YZF 1000 Thunderace. Po włączeniu kluczyka wskazówka podnosi się do ok. 8000 r.p.m i opada. Takie cykle trwają nieustannie co kilka sek. Po uruchomieniu silnika jest tak samo tylko czasami zatrzymuje się w okolicach 1000. W czasie jazdy nie odczuwam żadnych zmian, ubytku mocy itp. Z góry dziękuję za odpowiedź.
To oznacza że Fuel light jest odłączony :)
Macbrus Shl M17 Gazela, Junak B20, WSK M21 S1 Sport, WSK M06B3, BMW R1200GS
Bardzo Wam dziękuję. Chyba się zgadza, bo nie zapala mi się kontrolka rezerwy. Mam serwisówkę po angielsku do yamaszki, lecz w tym języku jestem cienki. Gdyby ktoś miał po hiszpańsku, przetłumaczyłbym wszystko bez większego problemu. Pozdrawiam.
Jest to możliwe.
DZIĘKI WIELKIE.MYŚLAŁEM ŻE TO WIĘKSZA SPRAWA :)
