Zbig Opublikowano 9 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 Na allegro jest pelno tego, czy ktos juz to sprawdzal, zdaje egzamin, da sie tym laczyc rozne stopy aluminium, jak z wytrzymaloscia itp. Warto wydac te pare zl (+ wysylka) :icon_twisted: http://www.allegro.pl/search.php?string=lutowanie+aluminiumPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 9 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 wolę dać spawaczowi 3 piwa a zrobi spawy pożądnie, to jest raczej dobre do sklejania figurek z aluminium Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig Opublikowano 10 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 (edytowane) wolę dać spawaczowi 3 piwa a zrobi spawy pożądnie, to jest raczej dobre do sklejania figurek z aluminiumZ kad czerpiesz swoja wiedze, sprawdzales?? Ja tam sie figurkami nie bawie , a juz na pewno nie aluminiowymi :buttrock: Na powaznie zalezy mi na opinii kogos kto to juz testowal, technika i chemia kolego idzie do przodu i jeszcze kilka, czy kilkanascie lat temu nikt nie myslal na powaznie o klejeniu metali, a okna szklilo sie kitem. Pzdr. A piwo wole sam wypic. ( lub w milym towarzystwie). Edytowane 10 Maja 2006 przez Zbig Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 >Z kad czerpiesz swoja wiedze, sprawdzales?? Ja tam sie figurkami nie bawie , a juz na pewno nie >aluminiowymi :buttrock: ja testowalem te paleczki konkretnei do regeneracji gwintow w glowicy(gwinty dekla zaworowego-a wiec malo odpowiedzialne,raczej nei narazone na wysokie temperatury itp,itd) i w tym przypadku sprawdzilo sie wysmienicie!mialem tez wypelnic 1 gwint przy kolektorze wydechowym ale wymieklem wlasnei ze wzgledu na wysoka temperaturei w tym miejscu zastosowalem inny patent...wracajac do paleczek to do uzytku potrzebny jest naprawde dobry palnik i dosc czesto trzeba w trakcje zalewania czyscic powierzchnie szczotka bo alu jak to alu szybko sie utlenia...ogolnie to moge powiedziec ze do jaksi mniej odpowiedzilenych zastosowan to polecam..do bardziej odpowiedzialncyh to juz wypadaloby pospawac aby uzyskac polaczenie dyfuzyjne a nie tylko adhezyjne...PS>paleczki sa duzo twardsze od stopu alu stosowanego np.na glowice! trzeba tro wziac pod uwage przy np.recznym odwiercaniu i gwintowaniu bo jesli ci zjedzie wiertarka to w material podstawowy wjedziesz jak w maslo! :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Albo mi się wydaje albo był już taki temat na forum. POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig Opublikowano 30 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Temat odgrzewany, ale w miedzyczasie musialem naprawic aluminiowa kape od sprzegla. Lutowalem wlasnie tymi cudownymi paleczkami i zwyklym palnikiem do lutowania CU na butle turystyczna. Efekt bardzo dobry, przy odrobinie wprawy mozna polozyc ladna i rowna spoine. Nalozylem z malym naddatkiem, po obrobieniu i wyszlifowaniu nie ma sladu naprawy. Nie wiem jak z wytrzymaloscia mechaniczna, ale wyglada to solidnie, podczas pilowanie czuc ze to nawet jak na aluminium dosc twardy stop. Kapa naprawiona, sladu nie ma, olej nie cieknie. Koszt minimalny. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
