Gagee Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 (edytowane) Witam.Tak z ciekawości się zapytam: czy ktoś wie co oznaczają cyferki na łebkach śrub w japońcach?Bo tak wkręcam po raz n-ty śrubkę z wielką cyferką 6 czy 7 i za pioruna nie wiem co to znaczy. Czy to jakieś oznaczenie wytrzymałości (inne niż np. 8,8 ; 12,9 ), czy to może siakieś katalogowe numerki? Kto wie niech pisze......Pozdro. Edytowane 7 Maja 2006 przez Gagee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 Temat juz by poruszany na forum.Cyfra na łebku oznacz wytrzymałość śruby o ile dobrze pamiętam w MpaIm wyższa liczba tym śruba bardziej wytrzymała.Śruby bez oznaczeń lub z oznaczaniem 5,8 to najmniej wytrzymałe do najmniej wymagających zastosowań.8, 8,8, 10 10,8 i 12 to śruby o wyżej wytrzymałości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gagee Opublikowano 7 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 (edytowane) Pamiętam, że gdzieś to było poruszane przy okazji innego tematu i ktoś napisał, że (tu mniej więcej cytuje) "oznaczenia te muszą być dwucyfrowe, bo pierwsza cyfra odpowiada za coś, a druga za coś" - i faktycznie chodząc po sklepach jakoś nie spotkałem śrub z jedną cyfrą, których w japońcu jest pare. Pytałem się, bo zdziwiło mnie, że śruby mocujące tarczę hamulcową do koła mają niższe oznaczenie (6) niż śruby, którymi przykręcona jest klamka do kierownicy (7). No chyba, że to nie 6 a 9. Edit.O, jest: >Klasa własności mechanicznych< Edytowane 7 Maja 2006 przez Gagee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzikipizmak Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 a np u mnie w zxr wszystkie śruby w silniku są oznaczone cyframi np śruby skręcające silnik od dołu mają nr 6 śruby od góry 7 itd. a te nr są opisane w serwisówce gdzie je trzeba wkręcić ( duże ułatwienie przy skłądaniu :icon_exclaim: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
