kto sie zna na skóterach POMOCY!!
qubu
witam wszystkich mechanikow!! niedawno temu dostałem do roboty skuter!! dowymiany wariato rolki pasek itp. powymianie tego wszystkiego na nowe okazało sie ze skuter w ogóle niechce sie zbierać do predkości stoji w miejscu, a jak mu sie pomorze (popchnie) to sie rozpedza tak jak przed wymianą, ma jakieś mega opory i go tak dziwnie szarpie, robie już nie pierwszy skuter i wyczerpały mi sie pomysły :banghead: wariator jest tuningowy bo taki mi dostarczono malossi razem z wałkami i wentilwarem i nową sprerzyne do sprzęgła terz malossi wszystko weszlo ok i wymiana tez wiec nie wiem prosze o pomoc!!!! :notworthy: :notworthy: :buttrock: skuter aprilia sr.
SILNIKI WSZYSTKICH SKUTERÓW SA PODOBNE! :icon_biggrin:
mi pewien serwis tak naprawił skuter że prędkość spadła z 80 na 60 ;) , u mnie także był muł na starcie(wymiana paska i sprzęgła), dzisiaj podtarłem papierem ściernym okładziny na sprzęgle i bęben, jest dużo lepiej, jakoś się zbiera, ale ciągle te 60 :flesje:
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Sprawdz rolki.W zeatawie są pewnie dwa komplety.jedne lżejsze drugie cięższe.jeśli załozyleś te cięzsze to tak się może dziać bo potrzebna jest naprawdę duza predkosc obrotowa by "rozepchaly" one wariator i by skuter ruszyl.można zalozyc je na przemian 3 lzejsze i 3 ciezsze.
daj znac czy to cos dalo
pzdr
tu link do dobrego specjalisty.Polecam Zenia.on jest w tym dobry.
http://www.peugeot-nadolny.poznan.pl/
pzdr
wariator ściska pasek aby zmienić przełożenie ;)
sprzęgło jest od ruszania i to może one nie daje rady
transport bus + 4os
witam!! juz wszystko działa :crossy: okazalo sie ze rolki sa za lekie i dopiero przy duzych obrotach działają, ale tagze okładziny w sprrzengle źlizgały po kole pasowym ale zaradziłem tamu! ;) pasek tez do wymiany okazałosie jak okleś wcześniej wymieniał pasek na krótszy!! :flesje:. DZIENKI wam panowie mechanicy za porady szczegolnie z tymi rolkami aha rolki warzyły 3.5 i 3.8 grama a stare 7.5.
TEMAT UWARZAM ZA ZAMKNIETY!!!!!! :) :)
JESZCZE RAZ DZIEKI ZA PORADY!!!!!!!! WSZYSTKIM!!!!! ;) :)
POZDRAWIAM!!!!!!!!!!!!!
