Proponuje jeszcze sprawdzic skład mieszanki i filtr powietrza. Te strzały mogo wynikać ze zbyt bogatej mieszanki(za mało powiertza) i dochodzi do zapłonu resztek paliwa juz w wydechu od gorących kolektorów. rozwiercenie: najpierw punktakiem zrob miejsca do przyłożenia wierteł tak by po włączeniu wiertarki nie tańczyło. rozplanowanie otworw wygląda podobnie jak 5 na kostce do gier planszowych.robisz dwa otwory u góry po bokach orginalnego,dwa na dole,tak samo i jeden po środku. Proponuje zacząc od małego wiertła np 6mm,potem odpal i sprawdz czy Cie to satysfakcjonuje.,jak nie to powtarzaj to z 9mm,12mm. Dzwiek bedzie troche bardziej rasowy ale nie bedzie to samo co np pusty wydech SilverTail. Mialem rozwiercony i bylem zadowolony bo przynajmniej dzwiek przypominał V twina a nie rzedowke 4 cylindrowa jak wczesniej. Jesli masz jakies pytania to pisz na PW. PZDR
