kuba_195 Opublikowano 1 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2006 to jest gaźnik Dell Ortto 21 mm ale nie wiem czy to podciśnieniowy i czy podejdzie gas Box do tego gaźnika, proszę o konkretne info http://img311.imageshack.us/img311/9407/dscw00508qt.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 1 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2006 Witaj! Z tej fotki mogę Ci tylko powiedziec że ten gaznik nie jest podciśnieniowy! Jak bybył podciśnieniowy to by miał na górze taką duużą kopułkę!Pozdro - Julas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 2 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2006 kobuz1 tu akurat sie mylisz;]Gaznik z <,kopulką" konkretnie komorą to gaznik Membranowy;]POdcisnieniowy dziala calkiem inaczej :icon_mrgreen: Holera na tym zdjeciu nie widze:Pale jak idą do niego 2 grube węze i przy baku nie ma kranika to jest podcisnieniowy;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 2 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2006 kurcze dwa węrze idą do niego ,ale kranik mam:/ powiem tak. z przodu gaźnika są dwa węże ,są otwory na wylot, że jak bym coś wlał do tych węży to poleci mi z góry gaxnika ten płyn, no nie wiem,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 9 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 to nikt z was nie wie co to za gaźnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackey Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 to nikt z was nie wie co to za gaźnik?Moim zdaniem z tego co widze to zwykly gaznik z przepustnica walcowa,ale zdjecie jest troche ciemne,gaznik podcisnieniowy ma 2 przepustnice, 1 to obrotowa strowana linka gazu a druga to wlasnie przepustnica podcisnieniowa ktora sie podnosi pod wplywem podcisnienia,gaznik podcisnieniowy a wlasciwie ta przepustnica podcisnieniowa ma za zadanie odcinac doplyw powietrza przy zamykaniu gazu poto zeby uniknac powstawania bardzo ubogiej mieszanki ktora powoduje strzaly do gaznika.....blalalal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GamońAMAtoR Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 kobuz1 tu akurat sie mylisz;]Gaznik z <,kopulką" konkretnie komorą to gaznik Membranowy;]POdcisnieniowy dziala calkiem inaczej :D Holera na tym zdjeciu nie widze:Pale jak idą do niego 2 grube węze i przy baku nie ma kranika to jest podcisnieniowy;] DiboS60 słyszałem już o membranach w gażnikach podciśnieniowych i o zaworach membranowych w silnikach 2T ale gażnik memberanowy to dla mni enowość, możesz troche przybliżyć temat?? 2 weżyki jeden do komory pływakowej a drugi do otwierania podciśnieniowego kranika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 Gazniki te dozują mieszanke za pomocą przepustnicy płaskiej(jak w samochodach.Przed tymi przepustnicami znajduą sie jadnak tloczki.ktore podnoszą sie pod wplywem ssania.Na gorze jest membrana ktora robi cisnienie zeby tloczki szybko podnosily sie lub opadaly w dol.w ten sposob moto mniej pali.mozna nawt uznac to lekko za zawor ssący ktory spelnia role wydechowego.mieszanka dozowana jest lepiej i precyzyjnio dobrana do obrotow silnika.Takie gazniki są np w kawasaki Gpz 600,750 ale rowniez stosuje sie w 2T np w kokartach.Gdzies na mielochu jest taki gaznik do skuterow.za koosmiczna cene dający kosmiczne osiagi i kosmiczne spalanie z kosmiczną srednicą bodajze 26-albo 28mm do silnika 50cmm.wymagajacy przerobek silnika:)pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartos_SzPaQ Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 od czego to silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 To silnik minareli am6 prawdopodobnie od Hma ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GamońAMAtoR Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 DiboS60 to co piszesz to jest właśnie gażnik podciśnieniowy!! tak jak mówisz (...)tloczki.ktore podnoszą sie pod wplywem ssania(...) ssania czyli podciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 Gaźnik podcisnieniowy to gaznik ktory pompuje podcisnienie do aparatu pod bakiem(wezem) i dozuje sobie sam paliwo.paliwo nie leci z weza caly czas.i ten gaznik nie ma zadnej membrany.tylko wypust na wezyk za stroną ssącą. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 dibo bez obrazy sam jesteś mebranowy;]Gaxniki podcisnieniowy to gaxnik w którym przepustnica własciwa jest sterowana mębrana gaxnik ten eliminuje błedy manetki i jest opieszały w reakcji(coś za coś). Ty natomiast mówisz o kraniku podciśnieniowym w którym otwarcie sterowane jest automatycznie cisnniem kolektora ssacego. Tu na zdjeciu widac klasyczny gaxnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
