piotr123 Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Dziś po jeździe zaobserwowałem, że jak silnik sie rozgrzeje zwieksza sie luz na klamce sprzegła i przy wbijaniu jedynki motocykl (DR) szarpnie.Tego zjawiska nie ma jak moto jest zimne.Luz na raczce jest znikomy a 1ka wchodzi bez szarpniecia.Czym to może być spowodowane?Poprzedni własciciel niby zmieniał tarcze i sprężyny w tamtym sezonie.Nie chodzi mi już o te szarpniecie przy wrzucaniu jedynki(to ma prawie kazdy japończyk) ale dlaczego dzwignia sprzegła ma wiekszy luz...hmm .Miał ktos z was taki przypadek?Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szulbor Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 witam luz na klamce powinien byc zawsze ok 10-20 mm cos kole tego. mi motocykl tez czasami delikatnie szarpnie przy wrzucaniu 1go biegu podobno to nic zlego i nie ma sie za bardzo czym przejmowac (oczywiscie zalezy od skali zjawiska) jesli cie rzuca jak wsciekly rumak to lepiej zajrzec do sprzegła moze wystarczy tylko podciagnac lub poluzowac linke skoro piszesz ze poprzedni własciciel wymienial co trzeba pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 luz na klamce powinien byc zawsze ok 10-20 mm cos kole tego. Chyba chciales napisac 1-2 mm ????, bo 10-20 to lekka przesada. Pozdrawiammarian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viperPL Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 (edytowane) Chyba chciales napisac 1-2 mm ????, bo 10-20 to lekka przesada. Zapewne chodziło o luz mierzony na końcu klamki - przy kulce :banghead:, wiec jak najbardziej prawidłowa wartość. mi motocykl tez czasami delikatnie szarpnie przy wrzucaniu 1go biegu podobno to nic zlego i nie ma sie za bardzo czym przejmowac Postaraj się nieco wcześniej rozłączać sprzęgło i za kilka sekund właczyć pierwszy bieg - mi to pomogło, 0 stuków, 0 szarpnięć. Edytowane 21 Kwietnia 2006 przez viperPL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
embe Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 (edytowane) Sprzęgło hydrauliczne, czy linka? Na zimno wszystko pracuje inaczej, olej jest gęsty, także przy zmianach temperatury na pewno poczuje się róznice. Kwestia tylko jak duża jest różnica? Mając sprzęgło sterowane linką ustalałem ruch jałowy na około 3mm. Teraz, przy hydraulicznym nie mam teoretycznie żadnej regulacji.Być może trzeba to po protu zaakceptować, ale to zależy od skali zjawiska. Edytowane 21 Kwietnia 2006 przez embe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr123 Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Dr-oczywiscie linka.Musze wyczuc wrzucanie jedynki.Jezdze dopiero drugi dzień tym sprzetem i na wszystko jestem wyczulony...Słysze kazdy stuk i dziwne objawy-tak wiec mysle że po tygodniu jazdy przywykne i nie będe panikował.Po dzisiejszym dniu widze że nie jest tak źle.Mam na to sprzęgło sposób. pozdrawiam-wszystkich przeczulonych :banghead: Ps.co ma się zepsuc i tak się zepsuje...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
