cos sie dzieje z układem chłodzenia:/
kwas
To że jestem od ciebie młodszy nie znaczy ze mozesz mnie wyzywać!
Napisałem jedno brzydkie słowo które nie powinno nikogo urazic- z takim słownictwem mozesz się spotkać w prawie każdym temacie, ale przynajmniej nikogo nie obrazam i wyzywam!
Witam
a moze ci sie po prostu zapowietrzył uklad chłodniczy gdizes?? w zbiorniczku pełno a w chłodnicy sucho?? gdyby poszła uszczelka pod głowica to płyn w zbiorniczku powinien byc taki mleczny bo mieszalby sie z olejem
odnosnie tego co wyzej to na przyszlosc dam ci dobra rade jak czujesz ze z moto cos nie tak to lepiej sie zatrzymaj i sprawdz co mu jest a nie ciagneisz na upartego z mysla ze moze mu przejdize. napewno dłuzej sie nacieszysz motocyklem
pozdrawiam
Dzisiaj odkreciłem głowicę i okazało się ze uszczelka (oring) po prostu się spalił i jakby to powiedziec spresował i ciecz przedostawała się do cylindra, naszczescie w cylindrze było tylko kilka kropli tego płynu i nic się nie stało, tłok i cylinder na szczescie są w nienaruszonym stanie, dzisiaj zamówiłem uszczelke wiec zaniedługo bede smigał.
Jeszcze jedno pytanie, dzisiaj sprawdzałem czy działa pompa płynu chłodniczego, włożyłem palec do węża który wchodzi do pompy i kopałem- niestety nie poczułem żeby wytwarzało się jakies cisnienie- czy mozliwe ze pompa jest zepsuta? bo jak spuszczałem dzisiaj płyn z chłodnic to był on pod duzym ciśnieniem i wyprysnął kiedy zdjęłem wąż z chłodnic- wydaje mi sie ze wszystko ok ale niech wypowie się ktoś kto ma wieksze pojecie odemnie. pozdro
tosz to nie kompresor zeby ci lape wciagalo do weza ,najprosciej zrobisz wlewajac jaki splyn do weza i wtedy kopnij pare razy
e przy kopaniu moto nie osiaga nawet 1 tys obrotow raczej nic nie poczujesz
  • 2 tygodnie później...
mi się raz zdażyło ;),
dawno temu jakieś 15km...
na szczęście nie był zaciągnięty tak pod brodę, bo bym pewnie opony popalił od nagrzania bębnów i felg :flesje:
moj kumpel kiedys maluchem dojechal do domu bez kolpakow z tylu wysiadl i schlodzil kola wiadrem wody "Respecta "Czacho""
A odpowietrzyles uklad???
Moto Psycho
