nie chce palic
Wazzabii
otoz kolega ma problem,
ma jawe ts350 i jest duzy problem z jej odpaleniem, zaplon jest ustawiony przez goscia ktory sie znal i mial urzadzenia, jak juz ja zapchamy to odpala i jezdzi, ale jak silnik jest zimny to z kopa nie da rady, niby tloki maja juz luzy ale kompresje ma bo jak juz odpali to ciagnie jak glupia,
dzisiaj ja zapchalismy i odpalila, jeden gar w ogole nie lapal, nagle zaczal strzelac i nie chce sie wkrecac powyzej 4,5tys obrotow, czasami chodzi rowno a czasami nie, predzej byl problem z ladowaniem, bo alternator byl walniety, teraz jest nowy wirnik, alternator i laduje ale dopiero na wyzszych obrotach
no i pytanie
gdzie tkwi problem?
Dajcie nówki świece . potem sprawdźcie jeszcze raz zapłon .w jawie musi być dobry akuś żeby dobrze paliła od kopy . Jak jeden gar nie pali to można się bawić w zamiany czyli najpierw świeca potem kabel wysokiego itd itd. Z praktyki wiem że ustawianie zapłonu w jawie to wielka niewiadoma ale jeśli u was jest ok to może być problem z przegrodą między cylindrami .Ciężko wtedy zapalić a potem jak silnik pracuje to jest ok. Sprawdźcie też ssanie, musi być je słychać . Co do ładowania to pewnie regulator , ale to musi zrobić elektryk . laik tylko go .........
Problemy z odpaleniem to pewnie wina ssania.Bez tego silnik baaardzo ciężko pali. Co do ładowania to zmień ragulator (świetnie pasuje od poloneza elektroniczny). Proponuje jeszcze raz sprawdzić zapłon i jak to nie pomoże to jak pisał "goorny" zamieniać cewki, przewody, kondensatory.
Iż56_JunakM10_JawaTS_YamahaXJ_Honda CB 1000 BigOne_BMW K1200R
kondensatory sa bodajze nowe, dusze w gazniku takze, plywak, zaworek iglicowy,
predzej jak odpalala to chodizla rowno i obroty ladnie trzymala, teraz jak juz pisalem nie pali na jeden gar, strasznie z niego strzela, ma wyzsze obroty na jalowym a nic nie bylo grzebane, obroty max 4,5tys ale wtedy to juz tak strzela ze masakra, na iskrownikach(czy jak to sie nazywa) iskra skacze ladna, swiece sa brazowe
Ograniczone obroty + strzelanie w rurę to trzy opcje
1 ) Za bogata mieszanka czyli syf w wydechu itd . ale to wykluczam boby paliła od kopa
2) Zapłon , przerwa ,kondensator ,.
3) przestawiony wał czyli jeden tłok chodzi bez sensu . tylko jeśli macie ustawiony zapłon .to nie wiem
A akuś? załączcie zapłon i w tym momencie sprawdzcie napięcie.
Zamieńcie wszystko elektryczne lewego gara na prawy i opisz zmiany.
Moja też czasami przy odpalaniu chodzi na jeden gar (lewy zasypia).Nie wiem co jest tego przyczyną!Ale wcześniej nie chodził w ogóle i po wymianie kondensatorów, przerywaczy i ustwieniu zapłonu na czujnik zegarowy (dokładność ok 0,1mm) wszystko zaczeło grać.
U ciebie może być podobna hstoria.Zwłaszcza to strzelanie z rury. Ewidentnie układ zapłonowy.Sprawdz kondensatory.Nawet nowe zdażają się zepsute (ja zastosowałem od poloneza) :banghead: .
Luzy na tłokach mają wpływ na zasysanie mieszanki do komory spalania-ciśnienie sprężania. Ale jeżeli masz tłok i pierścienie pod szlif na cylindrze, nawet po dużym przebiegu to powinno jeszcze fukać. Tymbardziej jak sie rozgrzeje tłok zwiększa rozmiary i jest trochę szczelniej!
Napewno nie jest to wina luzów .Tak jak mówiłem , elektryka .Przyszedł mi do głowy pewien szczegół,
sprawdźcie sprężyny w przerywaczach .Muszą być tak samo twarde.Czasem jak sprężyna jest słaba to nie zamyka do końca , lub zamyka za późno przerywacz i są "jaja".
Sprawdź powierzchnie styków przerywaczy. Muszą być wyszlifowane na lustro i przylegać do siebie całą powierzchnią. Później ustaw zapłon na 3,00 mm przed ZZ. Szczelina na 0,4 mm. Najlepiej posłuż się głębokościomierzem zegarowym o dokładności min. 0,05mm wkręcanym w gniazda świec. Czeskie sprzęty lubią mieć zapłon CAŁKOWICIE ustawiony na sicher.
Pozdrawiam.
Edytowane przez hikor
