lukas 78 Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 WitamCzy ciężko jest wymienić samemu świeczki w VFR-ce Rc 36 z 95r , co trzeba zdjąć i jak żeby się do nich dobrać , czy potrzebne są jakieś specjalne klucze no i na jakich świeczkach jeździcie z góry dzięki :biggrin: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 :D Jeden znajomy się poddał ostatnio przy próbie dokonania tego :D . Dostęp jest ciężki, szczególnie do przednich cylindrów, oprócz plastików trzeba powalczyć z chłodnicą. Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazivfr Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Nie jest to proste i trzeba się narobić:-zdejmij plastiki-zdejmij zbiornik-możesz wymienić świece na tylnich garach-spuść płyn chłodzący-zdejmij chłodnicę (odkręć węże od pompy wody i ten z lewej strony), ostrożnie przy zdejmowaniu bo siedzi na takich aluminiowych uchwytach-zdejmij taki plastik który siedzi na garach (trochę trzeba powalczyć ale da się, jest w miarę elastyczny :D )-wymień świece-złóż w odwrotnej kolejnościpotrzeba sporo cierpliwości i małych rąk :icon_exclaim: To co napisałem dotyczy RC 24 ale 36 nie powinna się w tym temacie niczym różnić.U mnie o le dobrze pamiętam to świece są DPR9EA, ale do 36 wystarczy zadzwonić do serwisu lub pogrzebać w necie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ketchupvfr Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 nie trzeba zlewać płynu, możną chłodnicę sprytnie uchylić, lub "wyciągnąć" ostrożnie z mocowań, odłączając wcześnie przewód od czujnika na chłodnicy jeżdżę na świeczkach CR9EH9pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas 78 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 No i po wysłuchaniu Was daję odbój i zarobić dla mechanika, sam chyba nie poradzę- może jak się przypatrzę jak on to robi to następnym razem spróbuję samodzielniePrzy okazji to zerknie mi jeszcze na termostat bo coś mi niedogrzewa silniczka Jeszcze raz dzięki :D ps. z tego co wiem to świeczka do mnie będzie NGK CR8EH9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 jeżdżę na świeczkach CR9EH9 ps. z tego co wiem to świeczka do mnie będzie NGK CR8EH9 obie sa zalecane. CR9EH9 sa "for high speed riding" - o ile dobrze pamietam :D plynu nie zlewamy - odchylamy chlodnice po uprzednim wypieciu z mocowan wezy olejowych mocowanych z boku chlodnicy. zbiornik wystrczy odchylic - nie trzeba zdejmowac do tylnych swiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ketchupvfr Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 obie sa zalecane. CR9EH9 sa "for high speed riding" - o ile dobrze pamietam :D jednak chodzi o klimat :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
