Boberson Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 (edytowane) Cześć !Mam pytanie . CZ 350 kolegi strasznie kopci, jak przejedzie ulicą to zostawia za sobą dwie smugi białego dymu :) . Czy ten typ tak ma ? A jak nie to co jest tego przyczyną ? Edytowane 8 Kwietnia 2006 przez Boberson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Cześć !Mam pytanie . CZ 350 kolegi strasznie kopci, jak przejedzie ulicą to zostawia za sobą dwie białego dymu :) . Czy ten typ tak ma ? A jak nie to co jest tego przyczyną ?Zalezy od paru czynnikow:- jaki olej lejesz- proporcje mieszanki- stan silnikaOgolnie przy normalnej jezdzie nie powinna dymic wcale lub tylko minimalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 A może kolega ma tak rozwalony silni że olej ciągnie.Przypomne że mięszanka powinna być 1:40 POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boberson Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Mieszanka jest dobra ale spala paliwa ile widzi :) . Ma juz troche wylatane cylindry i zauważyłem ze między połowkami w skrzyni korbowej ma aluminiową uszczelke . Mi się wydaje ze to moze być simmering na wale . Da się go wymienic w Cz bez rozpoławiania silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szajbus Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Ja wymieniłem łożyska w WSK 125 bez rozpolawiania :) A simmering to pryszcz :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Siema! Jeśli silnik ma zużyte gładzie cylindrów, zużyte pierścienie, rozwalone zimmeringi, oraz żle wyregulowany gażnik i zapłon to napewno motocykl będzie mu dużo kopcił! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anarch Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 . Ma juz troche wylatane cylindry i zauważyłem ze między połowkami w skrzyni korbowej ma aluminiową uszczelke . Mi się wydaje ze to moze być simmering na wale . Da się go wymienic w Cz bez rozpoławiania silnika ? Tak, ja właśnie to robie, zdejmujesz lewą pokrywe ( od razu lepiej zmienić śruby na mocne inbusy ), zdejmujesz tarcze sprzęgła, do zdjęcia zębatki dobrze sobie dorobić przyrząd, inaczej nie pójdzie, w moim przypadku przyrząd zespawany z baardzo grubych płaskowników zaczął się giąć a i tak nie chcialo zejść, ale w koncu się udało :) zdejmujesz zębatke ze sprzęgłem i już masz dostęp do tego simera, jak zdejmujesz tą pokrywe to ustaw dzwignie zmiany w biegów do pozycji odpalania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik D. Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2006 A olej w skrzyni biegów nie ubywa? Może ma podwójne smarowanie! :icon_mrgreen: Cytuj Iż56_JunakM10_JawaTS_YamahaXJ_Honda CB 1000 BigOne_BMW K1200R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Ja wymieniłem łożyska w WSK 125 bez rozpolawiania :icon_mrgreen: A simmering to pryszcz :buttrock:napisz jak wymieniles lozyska bez rozpalawiania silnikachyba cudemale chetnie przeczytam opispzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Bez kitu i ja posłucham tego simering to tak ale nie łożysko :icon_twisted: POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
