Maras Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 od lewej strony silnika slychac stukot(na luzie) ale po wcisnieciu sprzegla znika...ktos mi odpowie? sorry za ignorancje :icon_rolleyes: i jeszcze jedno co z zaworami i gniazdami jesli dlugo nie byly regulowane? dlugo pociagnie ta maszynka? :icon_rolleyes: (juz po regulacji ale.....) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2006 co do sprzęgła to kosz tak hałasuje, prawdopodobnie łożysko Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sql Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2006 mój kumpel w Afryce ma to samo i tak się zastanawiałem co to może byc...łożysko w koszu sprzęgłowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrew Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Pierwsze tez obstawiam na lozysko - kosz sprzeglowy. Drugie - to zalezy. Jesli przed regulacja mieles duuuuze rozbierznosci w luzach to sa powody do zmartwien (no i jeszcze co oznacza "dlugo nie byly regulowane"?). Moga byc nadpalone gniazda, lub w krytycznych sytuacjach nawet dziura w tloku. Najlepiej rozebrac przy najblizszej okazji i sprawdzic organoleptycznie ;-) albo przynajmniej sprawdzic kompresje w cylindrach. Cytuj ******************** Triumph Speed Triple :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2006 ja jestem za metoda kupujac - zagladaj pod pokrywe klawiatury. Oczywiscie nie kazdemu sprzedawy chce sie zdejmowac, ale dla zdecydowanego kupca powinien to zrobic odglosy ze sprzegla moga byc spowodowane zadkim olejem Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nr Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Podobno szum od strony sprzegla, jesli sprzeglo nie jest wcisniete, to norma nawet w salonowych sztukach. Jakis tam mechanik tlumaczyl mi, ze sa cienkie scianki i cos tam cos tam. W kazdym razie wyszlo na to, ze delikatnie szumiec ma prawo, ale stukac to raczej nie...W sumie nie wiem, tak tylko mowie to, co slyszalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
