T_D_J Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2006 nie wiem co się stało z moją cebrą ale strasznie muli na niskich obrotach do 8000 tak jakby łapała lewe powietrze, przy szybkim okręcaniu manetki wydaje tak jakby tłumiony dźwięk . Może ktoś wie co to może być ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redline Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2006 sprawdź filtr powietrza czy nie przytkany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
T_D_J Opublikowano 5 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2006 sprawdzałem już całego airboxa, wszyskie gumy są, filtr też ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2006 Sprobuj dac troche ssania na tych obrotach, jak pojdzie to nie dostaje benzyny jak zgasnie to powietrza. Ogolnie gazniki sa najbardziej podejrzane. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazybiker_ Opublikowano 5 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2006 Witam , z tego co widzę po temacie tu chodzi o model robiony od 01' więc gażników nie posiada.....podejrzana ta zamułka...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
T_D_J Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 to jest model z 2002r na wtrysku, mieszanke ustawia komputer także opcja z ssaniem odpada, czy może to być spowodowane przez świece ? jakie są objawy jak nie pali na wszystkie gary ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Posprawdzaj elementy wykonawcze przy wtrysku (klapy, siłowniki), czy nie mają zacięć lub ograniczonego pola działania, np przez jakiś lużny zwisający kabelek. Podobny przypadek miałem w SP1, zbiesiła się klapa regulująca przepływ powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
