Grzesiek3 Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 witam mam mz etz 250 i gdy ja odpalam i wejdzie na 2.5 tysiaca obrotow to chodzi ladnie ale jak zejdzie ponizej 2 to gasnie i juz jej sie nie da odpalic do puki gdy sie nie przeczysci swiecy pomocy co to moze bycPozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szajbus Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Moze cos z plywakiem. Zobacz jak sie zachowuje na wodzie. Wyczysc gaznik. I zobacz czy filtr niejest zapchany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Ja opstawiam, że gaźnik jest zanieczyszczony. Wykręć wszystkie dysze całego roskręć wyczyść wszystko skręć i powino być dobrze. POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boberson Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Podłącze się pod temat o MZ . Otóż zrobiłem szlifa mojej MZ-tce, po 500 km rzuciłem jej nowe niemieckie pierscionki bo stare się starły . Chodziła jak marzenie i po 300 km znowu sie zrobiła mulasta . Jeźdże sam, delikatnie, biegi zmieniam na 4-4,5 tys. , oleju leje 1:35 i nie wiem czemu tak się dzieje . Podłącze się pod temat o MZ . Otóż zrobiłem szlifa mojej MZ-tce, po 500 km rzuciłem jej nowe niemieckie pierscionki bo stare się starły . Chodziła jak marzenie i po 300 km znowu sie zrobiła mulasta . Jeźdże sam, delikatnie, biegi zmieniam na 4-4,5 tys. , oleju leje 1:35 i nie wiem czemu tak się dzieje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaburas Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 a od kiedy tak sie dzieje. bo u mnie po zimie było podobnie po kilku odpaleniach zarzucało swiece. problem sie skonczył jak sie zrobilo cieplej i ja przepaliłem, poprostu przejechałem kilka kilometrow na podwyzszonych obrotach. A moze masz juz nagaru sporo na tloku i zarzuca swiece. Boberson jaka to jest mz, bo jezeli to jest etz to troche za bogata robisz mieszanke!!!! w etz robi sie 1:50. moze nagaru ci nawaliło wszedzie i sie zrobiła mulasta.zajzyj w tlumik moze to akurat tam znajdziesz przyczyne braku mocy, w postaci zapchanego tłumika. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boberson Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 1:35 to z okazji docierania :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaburas Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 z tego co sie orientuje to w etz nie trzeba bylo wzbogacac mieszanki z okazji docierania, a juz napewno nie 1:35. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MZ TS 150 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 ja mam tez taki problem po paru kilometrach na małych obrotach zarzuca świece nagarem i nie idzie dalej jechać bez przeczyszczenia świecy da się z tym coś zrobić PS. gaźnik nie jest zapchany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 ja mam tez taki problem po paru kilometrach na małych obrotach zarzuca świece nagarem i nie idzie dalej jechać bez przeczyszczenia świecy da się z tym coś zrobić PS. gaźnik nie jest zapchany Zastosuj świecę o większej ciepłocie oraz wyreguluj gaźnik, tak by zubożyć mieszankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
