Marcin Neo Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 "I stała się ciemnośń(...)" Czyli po zimie padł akumulator :bigrazz: Akumulator jest 6vNie mam prostownika 6 tylko samochodowy 12 Wiem że domowymi metodami da się coś wykompinować żeby dało rade naładować ak.Tylko jak :) Prosze o rady. Z góry dzięki. Wiosna już od dawna szkoda żeby sie motocykl marnował :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Przepuść obwód przez żarówkę 6V i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Neo Opublikowano 29 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 A tak troche dokładniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Zamiast myslec i przeliczac jak uzyskac wlasciwy prad przy akumulatorach 6V bezpieczniej jest ladowac zwyklym uniwersalnym zasilaczem do sprzetu RTV (taki z regulacja V). 500 mA i 7,5V beda wystarczajace, aby ozywic aku. Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nr Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 (edytowane) Zamiast myslec i przeliczac jak uzyskac wlasciwy prad przy akumulatorach 6V bezpieczniej jest ladowac zwyklym uniwersalnym zasilaczem do sprzetu RTV (taki z regulacja V). 500 mA i 7,5V beda wystarczajace, aby ozywic aku. Zgadzam sie, bo mozesz miec 6V, ale kosmiczny, jak dla tego aku, prad. Niby mozna szerogowo i/lub rownolegle wlaczac zarowki, ale mysle, za za 15 PLN nie ma co sie bawic. Trzeba kupic zasilacz w pierwszym elektronicznym/elektrycznym sklepie i juz. Ogolna zasada: prad nie wiekszy niz 0,1*pojemnosc aku. w Ah i napiecie do 1,2*napiecie aku.. P.S. Jesli chcesz kombinowac z zarowkami, to musisz miec miernik (amperomierz+voltomierz) wtedy dopiero mozesz byc pewny, ze nie zrobisz krzywdy swojemu akumulatorowi, a tak poza tym, jesli cala zime stal nie ladowany, to duzej krzywdy mu nie zrobisz :). Edytowane 29 Marca 2006 przez nr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toomkk Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 tak jak juz wspominano możesz szeregowo podłączyć żąrówkę (lub kilka) nie musi to być żarówka na 6V może być nawet na 230V, aby otrzymać dokładnie 6V potrzebny jest voltomierz i żąglerka żarówkamipowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Tu nie chodzi o napiecie - ono ustali się samo. Chodzi tylko i wyłącznie o prąd ładowania. Trzeba tak dobrać szeregowy opór (żarówka, rezystor, źródło prądowe - cokolwiek) aby ograniczyć go do wspomnianej wcześniej wartości 0,1 pojemności akumulatora. pomocne jest tutaj prawo Ohma :) Swoją drogą, jeśli akumulator jest mały (max 10Ah) to można kupić jakiś mały zasilaczyk regulowany (są takie z obudową-wtyczką, regulowane zwykle skokowo od 1,5 do 12V) i elektroniczny multimetr. Później już tylko zostaje tak ustawić napięcie aby uzyskać odpowiedni prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacmiz Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 (edytowane) Zamiast myslec i przeliczac jak uzyskac wlasciwy prad przy akumulatorach 6V bezpieczniej jest ladowac zwyklym uniwersalnym zasilaczem do sprzetu RTV (taki z regulacja V). 500 mA i 7,5V beda wystarczajace, aby ozywic aku.Dobra sprobuje takim zasilaczem Rtv.Tylko ze moj akumulator ma 9Ah a zasilacz ladue wartoscia 300mA=0,3Ah,czy to niezaslabo i czy nic sie nie stanie bo nawet to nie jest 0,1 pojemnosci mojego aku .Moze mam poprostu dluzej ladowac ? Edytowane 11 Czerwca 2007 przez jacmiz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Dobra sprobuje takim zasilaczem Rtv.Tylko ze moj akumulator ma 9Ah a zasilacz ladue wartoscia 300mA=0,3Ah,czy to niezaslabo i czy nic sie nie stanie bo nawet to nie jest 0,1 pojemnosci mojego aku .Moze mam poprostu dluzej ladowac ?Mały prąd tylko wydłuży ładowanie i na pewno nie zaszkodzi.Podłącz szeregowo żarówkę 12V 10W lub 12V 5W i ładuj prostownikiem na 12V.To najszybsze i najtańsze rozwiązanie.Druga sprawa to stan aku.Jeśli jest rozładowany przez dłuższy czas, to na pewno się zasiarczył i ma kilkukrotnie mniejszą pojemność.Najpierw spróbuj naładować.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
