Palo Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 (edytowane) dziś pogoda dopisala,stwierdzilismy ze trza futro przewietrzyc, a ja stwierdzilem ze moje przednie hamulce ( 2 tarcze) paskudnie piszcza przy wolniejszej jezdzie,tarcze ciutke sie grzeja.Jaka moze byc przyczyna? dodam ze gdy wypycham motor z garazu do tylu za cholere z czyjas pomoca sie nie uda...gdy stoi na podnozkach a krecac kolem do tylu ciezej sie kreci niz do przodu,wkurzajace to bo przejazd przez miasto z piskiem nie jest efektowny...czyzby odpowietrzanko 2 zaciskow mnie czeka? :) Edytowane 26 Marca 2006 przez Palo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 Rozbierz zaciski i przeczysc prowadnice klocków, i wszystko co tam jest, bo pewnie są zasyfione i klocki się zacinaja, nie chodzą przód/tył. Możesz prowadnice nasmarować specjalnym smarem do prowadnic klocków. A odpowietrzanie? Po co? Nie masz chyba zapowietronego układu, chyba, że przy okazji chcesz wymienić płyn na nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palo Opublikowano 27 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2006 a sa tam gumy ochraniajace tloczek? moze od razu zaopatrzyc sie w nowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker Opublikowano 27 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2006 Palo napisał: a sa tam gumy ochraniajace tloczek? moze od razu zaopatrzyc sie w nowe?Jak już się coś zatarło, to gumy pewnie nie są już szczelne - lepiej załatwić to za jednym zamachem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Popsiukaj tarcze WD40 a potem dokładnie smarem nasmaruj hłeheheAlbo wsadz głośniejsze wydechy co by to piszczenia nie było słychać:)Jakby co to był żart!!!!!!!!!!Ale zgadzam się z przedmówcami jakiś syf ci musi tłoczki blokować rozbież przeczyść wymieńPowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawasaki454 Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Czasami piszczenie pochodzi od zapieczonych tłoczków (niepełe chowanie się do cylinderka). Radzę albo samemu rozebrać zacisk i dokładnie obejrzeć stan gumowej osłonki bo może być zabrudzona i trochę blokowac tłoczek a jeżeli ona jest w porządku sprawdzić ruchomość tłoczka. Jeżeli samemu nie umiesz lub trochę się boisz to lepiej daj to zrobić mechanikowi. Pamiętaj od stanu przedniego hebla DUŻO zależy a moto trzeba zatrzymać czasem. Rozebranie zacisku nie jest trudne i możliwe samemu ale trzeba wiedzieć jak. Zobacz też rowek kontrolny klocka. Może trzeba go wymienić (klocek nie rowek) bo piski mogą pochodzić od tarcia blachy o tarczę. Sprawdź stan tarcz czy nie ma świeżych rowków lub podonych. Tak czy owak nie olewaj problemu. :) Pozdrawiam Jurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palo Opublikowano 30 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 heh,tarcz nie smarowalem ale wszystko zregenerowalem i jest git ale pojawil sie inny problem,wykrecajac srube prawego zacisku,wykrecilem ja razem z gwintem :banghead: tera szukam u majsterkowiczow gwintownika 11*1,5 mm zeby zrobic nowy gwint :icon_razz: srube se utoczylem ale z gwintownikiem jest trouble bo nietypowy. chyba ze ma kto dobra czesc tego zacisku do ktorej sie wkreca 2 *m10*1.5 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 Palo napisał: heh,tarcz nie smarowalem ale wszystko zregenerowalem i jest git ale pojawil sie inny problem,wykrecajac srube prawego zacisku,wykrecilem ja razem z gwintem :D tera szukam u majsterkowiczow gwintownika 11*1,5 mm zeby zrobic nowy gwint :smile: srube se utoczylem ale z gwintownikiem jest trouble bo nietypowy. chyba ze ma kto dobra czesc tego zacisku do ktorej sie wkreca 2 *m10*1.5 mm? Oj stary ta wiosna chyba ci nie służy:)Może na wzór starych dragów chamój tylko tylnim?? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
