Kynias Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 Witam jak juz wczesniej pisalem ( w ramach przypomnienia) "Witam wszystkich.Jak juz w temacie napisalem mam problem ze swoim sprzetem, a mianowicie: ostatnio jak podlaczlem akumulator zapalila bez najmniejszego problemu a dzisiaj nie. gdzy dusze na start z kostki w ktorej mieszcza sie dwa bezpieczniki (30) dochodziu jakies stukanie jak by bylo jakies przebicie czy cos tego typu i przy tym obrotomisze skacze tzn jakby sie wkrecal na obroty ale wogole nieslychac zeby rozrusznik krecil... (bezpieczniki sa dobre - sprawdzalem). Na pych tez niechwycila... niemam pojecia co sie mogla stac...a Wy?tak apropo to wszytkie swiatla dzialaja normalnie..." Niestey rady ktore dostalem niepomogly. Wsadzilem naladowany akumulator i dalej to samo - nieidzie odpalic...;) Co moze byc tego przyc zyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 Wpadła mi do głowy totalnie nowa, abstrakcyjna myśl:sprawdź czujnik stopki i sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szafir Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 i przy tym obrotomisze skacze tzn jakby sie wkrecal na obroty ale wogole nieslychac zeby rozrusznik krecil..nie kumam - napisz po polskiemu, to może ktoś doradzi.domyślam się że nie kręci rozrusznik, a bezpiecznik główny jest ok... Sprawdź przewody aku=>bezpiecznik główny. Może się coś rozłączyło /jakaś kostka/. nie pękaj -jak wcześniej działało to będzie ok! Cytuj http://www.hdceleven.pl/index.php/pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kynias Opublikowano 15 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 A wiec krótko:Rozrosznik niekreci (tak jak by prąd do niego niedochodzil...) Slychac tylko cyk cyk cyk w kostce w ktorej sa bezpieczniki (ktore sa dobre...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
