ile oleju do dyfra?
Gość Arbuz
Masz tam przecież bagnet do kontroli oleju. Lejesz powolutku czekasz chwile i wsadzasz bagnet ( bez wkręcania) patrzysz i widzisz: albo już dosyć , albo jeszcze trochę.
Lać należy powoli żeby gęsty olej miał czas spłynąć po ściankach na sam dół, bo potem może się okazać że oleju jest więcej niż powinno.
eee tam. U mnie nie ma zadnego bagneta :? i w dnieprze tez nie mam...
gdzies widzialem ile sie leje, ale zapomnialem gdzie...
a jak sie za duzo wleje to potem cieknie...
przelewa sie pod sam koniec.
... nie moze tak byc... olej sie nagrzeje i wyplywa brzydko :)
  • 1 miesiąc temu...
jak wlejesz za dużo koło simmeringu jest otwór przelewowy, wyleje się na zewnątrz i upieprzy felgę z oponą. Jeśli będziesz miał zapchany ten otwór to może wywalić Ci simmering (ten z kołnierzem) i spłynąć do hamulca.
0.2 l w dyfer bez napędu w zupełności wystarczy
